Stary 20-07-2020, 21:58   #1
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Przeróbka klimatyzacji manualnej
Akurat temat nie dotyczy tylko Focusa mk3 ale że mam te auto to tak się zastanawiam czy dołożenie do klimatyzacji manualnej termostatu z czujnikiem temperatury pozwoliłoby na osiągniecie czegoś na wzór klimatyzacji półautomatycznej aby nie zmieniać co chwilę nastawu pokręteł klimatyzacji. A miało by to działać na zasadzie ustalamy na temrostacie np. temp. 21 stopni przy np. histerezie 2-3 stopnie Celcjusza i wentylator chodzi non stop nim we wnętrzu nie osiągnie tej temperatury. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Oczywiście wskazane jakieś sugestie albo głosy konstruktywnej krytyki...
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 03:43   #2
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Przeróbka klimatyzacji manualnej
Problem chyba w tym, że przy zatrzymanym wentylatorze (po osiągnięciu zadanej temperatury), we wnętrzu może zrobić się duszno. Szczególnie gdy jedzie więcej osób.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 07:22   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Łatwiej i szybciej przerobić na automat bez cudowania i będzie działać jak należy.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 08:19   #4
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Można w prostszej wersji sterować sprzęgłem klimy , lub zamontować serwo sterujące linką pokrętła temperatury . Wentylator włączony cały czas .
Bump:
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To rozwiązanie wymaga dużo więcej pracy i pieniędzy - zakup podzespołów i demontaż kokpitu , w celu wymiany zespołu mieszania powietrza , wiązek, itd .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 21-07-2020 o 08:28
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 08:38   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak chyba działała jakaś wersja klimatyzacji w Focusie Mk1
Stary 21-07-2020, 09:13   #6
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to jest wersja fabryczna czy czyjas przeróbka ?
Stary 21-07-2020, 09:15   #7
technik08
Imię: Włodek
Postów: 822
Ciekawe , podoba mi się.
Stary 21-07-2020, 09:19   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
No właśnie nie pamiętam, też się tym specjalnie nie interesowałem - po prostu kojarzyłem że coś takiego było, ale nigdzie nie ma zdjęć poza tym jednym znalezionym przeze mnie na szybko - to jakaś stopklatka z filmiku z Youtube
Stary 21-07-2020, 09:20   #9
matti393
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
dzwiedziu a Ty byś nie podjął się takiej przeróbki to znaczy manual na automat , wiem że jest przy tym dużo roboty , cała deskę trzeba rozebrać i nie ma pewności że odpali potem , dodam że mam wersję benzynowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-07-2020, 13:50   #10
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jeśli ktoś chce w mk1 przerabiać to m zna kupić
Jeśli w mk2 to chociaż piszą że to mk1 to na bank mk2
Do mk3 nie spotkałem jeszcze ale ktoś już kiedyś przerabiał manuala na klimatronik w mk3 i nie wydaje mi się że to coś nieosiągalnego jest .
Ja jedynie klimatronik przerabiałem z manuala w mk2 a to już kilka lat temu było i trwało około 3x8 h samemu po kompletacji gratków . Osobiście polecam jednak oryginalny klimatronik zamiast tego pseudo ...
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
