Stary 22-07-2020, 08:57   #1
pior
Imię: pior
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 ST
Postów: 18
Domyślnie zamulanie czy norma
Witajcie,
wróciłem wczoraj z trasy smaxem 2009 2.5 ST z przebiegiejm 180k km lekko zaniepokojony.
mam wrażenie, że gorzej jeździ. o ile nie czuć tych różnic przy małych prędkościach(chociaż chyba też lepiej się np. wyprzedza po redukcji biegu), to przy większych mam wrażenie, ze kilka miesięcy temu było lepiej. problem w tym, że z reguły(rodzinnie) nie jeżdżę szybko i nie jestem wcale pewien czy ten model tak ma/miał czy tylko mi się wydawało. otóż, powyżej 140km/h przyspieszenie jest generalnie wg mnie słabe. dociskając maksymalnie pedał gazu, dobijam powoli(ale akceptowalnie) do 160 , natomiast 180 to juz naprawde dłuży się. do 200 dociagnalem przez chwile z gorki, na plaskim nie probowalem, wiec nie wiem czy nawet dobilby do tej predkosci) wiadomo jak się jeździ po autostradach, i nawet jak się jedzie prqawym pasem trzeba wyprzedzić i żeby zrobić to bezpiecznie samochód dobrze jakby miał dobrego "kopa". stąd też moje zanipokojenie.
objawy towarzyszące - akumulator się rozładował 2 razy w ciągu ostatnich 2 miesięcy (krótkie jazdy po mieście po parę kilometrów dziennie). od paru dni dziwnie odpala (mam wrażenie że ledwo - nie chodzi o to, że kręci długo tylko, tak jakby "załapywał" silnik w ostatnim momencie przed tym, aż przestanie kręcić w ogóle). Nie poprawia się to po długiej jeździe w trasie.
Świece zmieniane były przez poprzedniego własciciela (wg dostarczonej rozpiski 50k km temu - 7 lat temu), podobno wymienia sie co 60k?moze wiek ma tez znaczenie? może turbo nie działa ? akumulator? rozrząd?(wymieniany ponoć przy 160 tys.). od poczatku posiadania auta slysze po wylaczeniu silnika dziwne piski jakby jakiegos sterujacego ukladu elektronicznego - po przesledzeniu watku na ten temat nadal nie wiem co to jest(doszedlem do wniosku ze jakies cisnienia sie wyrownuja), ale moze to się wiąze z tematem braku "kopa"?)
jakies podpowiedzi?
pior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 09:32   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: zamulanie czy norma
Zhamuj go i będziesz widział na papierze jaka jest sytuacja.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 14:17   #3
pior
Imię: pior
Model: s-max
Silnik: 2.5 ST
Postów: 18
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie rozumiem
Stary 22-07-2020, 14:18   #4
woro_woro
Postów: 1,271
Pojedź na badanie na hamowni podwoziowej.
Stary 22-07-2020, 15:16   #5
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
ile ma koni po prostu i ile już uciekło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 15:45   #6
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Przed hamownią wymień świece i sprawdź czy coś to dało. Ja osobiście wymieniam co 30000km, ale zdarza się częściej czyli co rok przy przebiegu 20-25000km
Wysłane z mojego COR-L29 przy użyciu Tapatalka
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 17:09   #7
pior
Imię: pior
Model: s-max
Silnik: 2.5 ST
Postów: 18
jutro wymienić chcę świece, zobaczę czy poskutkuje.
przy okazji zauwazyłem, że akumulator jest "spocony". mam nawet wrażenie, że na tyle się spocił, że troche pociekło w dół na jakąś śrubę i rurkę. z tekstów w googlach czytam jednak, że czasem się poci ale że to nie powód do zmiany? mnie to jednak niepokoi.
pytanie wiec do użytkowników smaxa 2.5: jaki oryginalnie akumulator byl wsadzany do nich (mam na mysli pojemnosc, i prad rozruchu) - obecnie mam wsadzona VARTA BLUE DYNAMIC E11 74Ah 680A (nie wiadomo jak stary - wsadzal poprzedni wlasciciel)
aha.. i przy okazji: wiecie może pod jakimi numerami forda mogę znaleźć izolację silnika (ale nie maski ale tej miedzy kabina a silnikiem) - po ostatnim wyjezdzie urlopowym rozpadla sie czesciowo... (zwierzeta? czy zmeczenie materialu..nie wiem). czy ta izolacja ma jakies znaczenie poza tlumieniem dzwieku?
Bump: jutro wymienić chcę świece, zobaczę czy poskutkuje.
Stary 28-07-2020, 10:59   #8
pior
Imię: pior
Model: s-max
Silnik: 2.5 ST
Postów: 18
Szybkie pytanie do doświadczonych: zmierzyłem napięcie na akumulatorze/klemach(jednakowe) w granicach 10.7-10.6 V i to po ostatnich długich wojażach. dlatego kiepsko odpalał. przy wlaczonym silniku 14.3 V, stabilne. Czy jest to dobre napiecie z alternatora dla s-maxa?
Stary 28-07-2020, 11:24   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
dobre
Stary 28-07-2020, 11:30   #10
pior
Imię: pior
Model: s-max
Silnik: 2.5 ST
Postów: 18
dobre
dzięki.
prędkość maksymalna , świece , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
