Stary 22-07-2020, 10:44   #1
ravadin
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: mk3
Silnik: 2000
Domyślnie Falowanie obrotów, trzymanie obrotów
Cześć,
Przejrzałem całe forum, ale nie spotkałem się z podobnym problemem.
Moje Mondeo mk3 2.0 benz/gaz automat ma problem z obrotami zarówno podczas zwalniania, na biegu jałowym jak i czasem na poziomie 2000-2500 obrotów.
1.Podczas gwałtownego hamowania - dojeżdżania do skrzyżowania obroty spadają do ok. 500 i czuć, że silnik się dławi, a czasem potrafi zgasnąć.
2.Podczas jazdy z obrotami na poziomie 2000-2500 obrotów, czasami po puszczeniu gazu auto zachowuje się jakby był włączony tempomat - wskazówka naturalnie powinna zacząć opadać a auto powinno zwalniać, natomiast tu dzieje się coś takiego jakby wskazówka od obrotów 'tańczyła' góra - dół (jak metronom) i taki stan utrzymuje się przez jakiś czas a potem wraca do normy.
3. Na zimnym silniku po nocy, pierwsze odpalenie wygląda tak: wskazówka skacze najpierw 1500 potem przydławi się na 500 i wraca do normy.
Na postoju czuć lekkie wibracje na Drive, na Neutralu jest to jakby mniej odczuwalne.
Wymieniłem do tej pory od kiedy problem się zaczął: świece zapłonowe, cewkę, silnik krokowy razem z wtyczką i wiązką i przeczyściłem przepustnicę. Przewody zapłonowe wymieniałem z 10 tys temu.
Przebieg ok. 170 tys. a na gazie ma nalatane ok. 50 tys.
Ktoś ma jakiś pomysł?
ravadin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 12:05   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów, trzymanie obrotów
Może głupie może nie. Odłącz mu aku na dłuższy czas albo wyzeruj wartości adaptacyjne np. forscanem.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2020, 12:37   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak to zrobisz to przed odpaleniem wyłącz lpg. Potestuj auto dzień lub dwa na samym PB tak by sprawdzić jak się zachowa przy porannym odpaleniu.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 09:12   #4
ravadin
Imię: Kuba
Model: mk3
Silnik: 2000
Cześć,
odłączyłem aku na parę godzin - wpiąłem. Bez zmian.
Silnik startuje tak samo 1500-500. Na rozgrzanym można powiedzieć że jest lepiej niż na zimnym.
Dodatkowo jak stoję na światłach i mam Drive - czasem czuć jak samochód poszarpuje, tak jakby chciał ruszyć. Na neutral tego nie ma.
Może to jakiś czujnik? :/
Stary 23-07-2020, 09:15   #5
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Szukałbym nieszczelności w podciśnieniach, uszczelkach, kolektorze i podobnych tematach. Podobnie zachowują się samochody, które łapią lewe powietrze. Jeśli nie to czujniki.
Stary 23-07-2020, 09:21   #6
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
sprawdź czujnik map znajdujący się w kolektorze ssącym. najlepiej w forscan podglądnij parametry jakie pokazuje tj. podciśnienie w kolektorze oraz temperaturę powietrza zasysanego.
Stary 23-07-2020, 14:03   #7
ravadin
Imię: Kuba
Model: mk3
Silnik: 2000
Sprawdziłem - ciśnienie na kolektorze ok 0,5 bara (7 psi), na zimnym było trochę więcej - ok 8-9 psi.
Otwarcie przepustnicy na jałowych stałe bez wahania 18%.
Temp powietrza na wlocie 30 stopni
Stary 23-07-2020, 14:41   #8
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wygląda na to, że masz nieszczelność na dolocie. podciśnienie powinno być w okolicach 24-29 kPa (ok. 4psi) na ciepłym silniku.
Stary 27-07-2020, 08:44   #9
ravadin
Imię: Kuba
Model: mk3
Silnik: 2000
Zimny silnik - 700 obrotów jałowych - 80 kPa
Ciepły silnik - 750 obrotów jałowych - 50 kPa.
Szukając nieszczelności od czego zacząć?
Stary 28-07-2020, 13:01   #10
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Od wytwornicy dymu, i podłączeniu do kolektora. Słuchamy i obserwujemy skąd ulatnia się dym. Następnie uszczelniamy.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
