Stary 23-07-2020, 10:55   #1
uneasy
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Domyślnie Dziwny Gwizd, świst
Panowie, pomóżcie, drażni mnie to okrutnie, załączam link do filmiku, gdzie słychać dziwne świszczenie, najbardziej słychać w kabinie, a pod maską albo pod autem nie mogę w ogóle tego zlokalizować ani uslyszec. Siedzac w kabinie, słychać jakby w okolicy prawego koła (Anglik dlatego kierownica po prawej)
Myślałem że to może rolki bo świst zmienia częstotliwości idealnie z obrotami, ale wymieniłem wszystkie rolki, rozrząd i sprzęgło Alternatora l i nic się nie zmieniło.
Leżałem pod autem pod turbo i nie słychać tego tak, pod maską też w ogóle nie mogę tego zlokalizować.
Nie wiem jak zlokalizować ten świst. Trochę brzmi jak Alternator przebijający się na radio, ale radio off, klima off.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
uneasy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 11:10   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Dziwny Gwizd, świst
Odepnij podciśnienie od zaworu turbo, żeby nie ładowało i sprawdź czy dalej będzie. Jeśli tak, to albo wirnik turbo albo któraś rolka. Jeśli przestanie wyć to gdzieś jest nieszczelność na przewodach turbo i nie wywołasz tego stojąc w miejscu, dopiero przy większym doładowaniu będzie słychać.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 11:12   #3
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Wybacz, a mógłbyś mnie nakierować gdzie to wypiąć dokładnie?
Gwizd słychać też gazujac na postoju
Stary 26-07-2020, 10:28   #4
uneasy
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Gwiżdże chyba gdzieś z tyłu, gazujac na postoju ciężko zlokalizować, chociaż słychać w miarę wyraźnie. Może uszczelka kolektora wydechowego... Ale to grubsza robota :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
