Stary 23-07-2020, 16:39   #1
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Luzy zaworowe - kontrola
Chciałem się kolegów posiadaczy C- Maxa szczególnie Focusa C-Maxa zapytać czy robicie kontrole luzów zaworowych i czy robicie regulacje?
Posiadam C-Maxa 2005 1.6 benzynka.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 09:27   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: Luzy zaworowe - kontrola
Sprawdzać trzeba, regulować to zależy co wyjdzie przy sprawdzaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-07-2020, 10:18   #3
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
A jak w silnikach 1,8 2.0?książka pisze że sprawdzać co 150tyś-czy ktoś już regulował przy takim przebiegu,czy jeszcze trzymały tolerancję fabryczną?mój maksik bez gazu.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 22:14   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Ja robiłem przy 170tys. W granicach jeszcze się trzymały. Warto co średnio 50tys sprawdzić, z gazem co 30 nawet. Koszt diagnozy to jakieś 100-150zl, także przy okazji jakiegoś serwisu można się pokusić.
Ale przynajmniej im wcześniej wyłapiemy nieprawidłowości tym niższy koszt regulacji.
Sam teraz będę dawał na serwis, mając 180tys żeby m. in. klapki wywalić to przy okazji zlecę diagnozę luzów. Warto tego pilnować.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 26-07-2020 o 22:16
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 13:05   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
Nie no, koszt regulacji zawsze jest taki sam, chyba że już wypalimy zawór. Warto czasem przeczekać do wymiany rozrządu jeśli się zbliża
Stary 27-07-2020, 14:50   #6
Damiaś
Zarejestrowany: 23-10-2019
Model: Focus C-Max Ghia
Witam, kupiłem niedawno Focusa C-Max 2.0 HE chciałbym w nim zrobić to co trzeba i mam pytanie co to za książka, w której są wzmianki co trzeba zrobić przy danym przebiegu? Chcę założyć LPG.
Damiaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 17:27   #7
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 430
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to ciekawe. Kręci się śrubką? Czy blaszki zamawia i podmienia, a ilość zakupionych blaszek pod szklanki zależy właśnie od stopnia zużycia?
Stary 27-07-2020, 20:18   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,622
Nie blaszki a szklanki, i lepiej za jednym zamachem zrobić od razu wszystkie wydechy (przynajmniej), bo większość kosztów to rozrząd plus robocizna, szkoda co chwilę to rozbierać i regulować jeden zawór, co nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy trzeba podregulowac o 0,05 czy 0,1mm to też nieistotne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
