Stary 23-07-2020, 22:37   #1
Voro89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: Ford Mondeo IV Kombi Titanium Convers
Silnik: 2.0 PB 145km
Postów: 8
Domyślnie Światło STOP cały czas się pali po wymianie żarówki
Witam, jak w temacie. Szukałem na forum, ale nie bardzo mogłem znaleźć podobny problem, a mianowicie po wymianie żarówki w lewej lampie stopu teraz pali mi się non stop.
Żarówkę wymieniałem pierwszy raz, wyjąłem ręcznie z wnęki panel z żarówką stopu i kierunkowskazu, wykręciłem stop, wstawiłem P21/5W 12V Philipsa i wieczorem kolega powiedział mi że się pali lewy stop non stop. Co mogłem zrobić nie tak? Naruszyłem kostkę z okablowaniem, za mocno wpiąłem panel z powrotem, czy szukać przyczyny w jakimś bezpieczniku? Wydaje mi się, że żarowka jest dobra, gdzieś czytałem że problem może wystąpić w przypadku jednowłóknistej, ale moja ma dwa włókna. Jeśli to bezpiecznik to, gdzie się taki znajduje? Mam wrażenie, że to jakaś głupota, którą zrobiłem przez swój antytalent, a nie mam ochoty umawiać wizyty u elektryka. Z góry dzięki za pomoc.
Voro89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 22:44   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Światło STOP cały czas się pali po wymianie żarówki
Założyłeś ja źle poprostu, udało ci się ja wcisnąć w drugą stronę , zrób obrót o 180 stopni i będzie dobrze
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 06:00   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
A czy przypadkiem kolega nie włączył światła postojowego po lewej stronie,
za pomocą dźwigni kierunkowskazów?
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 24-07-2020, 09:09   #4
Voro89
Imię: Kamil
Postów: 8
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
Dzięki za odpowiedzi. Mam w samochodzie tak, że jak otwieram elektronicznym zamkiem, to wszystkie światła postojowe mi się zapalają. Nic nie przełączałem tam na dźwigni i nie majstrowałem nic, także raczej to nie to. Spieprzyło się wszystko po wymianie żarówki, spróbuję tak jak przedmówca wskazał, inaczej wkręcę żarówkę.
Stary 24-07-2020, 12:37   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Ewentualnie zobacz, czy masz włożoną dwuwłóknową czy jednowłóknową
Edit: sorry, doczytałem teraz
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 13:22   #6
Voro89
Imię: Kamil
Postów: 8
Dobra moja gafa, zamontowałem jednowłóknistą, bo teraz porównałem jeszcze raz ze starą, która ma dwa włókna... Jadę po żarówkę po pracy, przepraszam za zamieszanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
