Stary 24-07-2020, 18:24   #1
grabek905
Zarejestrowany: 01-06-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: Duratec he 1.8 92kw
Postów: 67
Domyślnie Dziwny dźwięk znika po wciśnięciu hamulca.
Witam wszyskich. Pisze w sprawie dziwnego pisku który występuje jak jadę na tak zwanym hamowaniu skrzynia, czyli jak puszcze noge z gazu zaczyna sie świst. Na postoju na wolnych obratach i biegu jałowym tak samo słychać go w środku ,na zewnątrz trzeba sie wsłuchać, tyle że po wciśnięciu hamulca cisza jak jadę wciskam hamulec cisza wciskam gaz też cisza. Ktos miał podobnie obstawiam ze może coś z ABS moze tam jakiś śliniaczek i domaga sie łożysko wymiany bądź nasmarowania. Ktoś coś jakieś sugestie?
grabek905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 18:30   #2
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk znika po wciśnięciu hamulca.
Abs nie ma silniczka na czujniku to elektromagnetyczny czujnik wiec odpada
Lozysko moze oporowe sie konczy w sprzegle jak na jalowym slychac a jak wcisniesz sprzeglo to cisza to moze byc to
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 18:58   #3
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Nie ,odpada nowe sprzęgło kompletne luk wymienione w jkwietniu.. A cisza po wciśnięciu hamulca a nie strzegła. Ale jakaś pompa musi być skoro po odpaleniu pedał robi sie miękki a moze to cos z wspomaganiem hamulca.
Ostatnio edytowane przez grabek905 ; 24-07-2020 o 22:57
Stary 27-07-2020, 17:55   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Przecież Luc ostatnio sam syf pakuję do pudełek. Kilka dni temu byłem u mechanika i do jednego auta zamawia 3sz, dwie Luc jedna Sachs. Oczywiście wszędzie Luc, ale ten z pudełka Sachs nie był wadliwy. Pozostałe dwa - szrot.
Waracajac do sedna. Bardzo dziwne objawy jam na hamulec. Tam nie ma co piszczeć na postoju. Podczas jazdy ok, może klocki nie odchodzą od tarczy, ale nie na postoju. Pewny jesteś objawów? Może się coś nakłada na się ie, w znaczeniu objawów.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 27-07-2020 o 17:57
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 14:53   #5
grabek905
Model: Focus C-Max
Postów: 67
Objawów brak tak jak mówię sprzęgło idealnie prawie zie czuc3 że sie wciska piękne. A ten dźwięk jest na luzie ,postoju i dojezdzaniu na biegu i znika po wciśnięciu hamulca wystarczy kawałek wcisnąć i cisza.na 100 z hamulcem coś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
