Stary 25-07-2020, 11:35   #1
Norwus
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 13-07-2020
Model: focus
Silnik: 1,5
Exclamation tempomatu nie można załączyć na żadnym biegu
Witam. Postaram się opisać problem jak najlepiej. Od razu powiem że przyciski przy kierownicy działają prawidłowo. Mój problem polega na tym, że Tempomat oraz informacja dotycząca zmiany biegów na wyświetlaczu pojawia się w określonych warunkach.
Po kolei - Odpalam auto, jade na 1,2,3,4,5,6 biegu... auto przyspiesza ale nie zbyt dynamicznie na każdym biegu. ( czuć że auto nie idzie tak jak powinno ) tempomatu nie można załączyć na żadnym biegu ( limiter działa prawidłowo).
Kilka kopnięć w pedał gazu.... Auto na 4 i 5 biegu dostaje mocy i zaczyna dynamiczniej przyspieszać, działa tempomat na 4 i 5 biegu. po zmianie biegu na 1,2,3 lub 6 bieg nie działa tempomat oraz auto traci dynamikę. Wszystko jest dobrze na 4,5 biegu do momentu wyłączenia silnika. Gdy odpalam ponownie znowu historia zaczyna się od początku.
Czy ktoś może wie gdzie szukać przyczyny ?
Dodam że na 4 i 5 biegu kiedy ma moc jechać to wtedy delikatnie wpada w drgania.
Wymieniona pompa sprzęgła, bo nie działał start stop. Teraz działa. wymienione czujniki pod pedałem sprzęgła. Wszystko w oryginałach.
Norwus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2020, 11:41   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Problem z Tempomatem POMOCY
Napisał Norwus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Postaram się opisać ...
Zamiast "barwnego opisu" należy po prostu zrobić diagnostykę wtedy, gdy są problemy. Jeśli sterownik silnika jest w trybie awaryjnym ("auto nie ciągnie") to nie ma cudów, by nie było zarejestrowanych błędów wskazujących na winowajcę.
Jeśli natomiast jest uślizg sprzęgła ("zapach spalenizny czy raczej "kiszonej kapusty"...) - to nawet średnio ogarnięty mechanik powinien to zdiagnozować w czasie jazdy.
brak mocy , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
