Stary 26-07-2020, 03:17   #1
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI (163KM)
Postów: 18
Domyślnie co jakis czas nie zapala
Mam od kilku dni problem z odpalaniem samochodu .Samochód użytkuje na taxi , w okresie marzec czerwiec był sporadycznie użytkowany ze względu na koronawirusa.
Od lipca użytkuje samochód codziennie i od dwóch tygodni obserwuje problem z odpalaniem. Najpierw , raz na jakiś czas nie zaskakiwał za pierwszym razem powiedzmy na 10 odpaleń auta jedno było z problemem ale zawsze odpalił z trudem ale odpalił. Natomiast dzisiaj , kilka kilometrów przejechałem nie gasząc auta i jak zgasiłem nie odpalił już , kilkukrotenie próbowałem ale bez efektu . Pomogły dopiero kable rozruchowe i wtedy odpalił . Po przejechaniu około 20 km zgasiłem i zapalił , próbowałem kilkukrotnie i odpalał.
Co może być problemem ? Dodam że odpalam na przycisk , kluczyk mam w kieszeni. Jeśli chodzi o akumulator to jest VARTA i użytkowana od 2019 roku (kwiecień) wiec nie całe 1,5 roku.
Dziś rano odpalił bez problemu (choć wczoraj odpalił na kable) .
Podjechałem dziś zmierzyć napięcie i było około 15 - 15,3 V . Mechanik powiedział że za dużo i niby regulator napiecia w alternatorze trzeba wymienić.
Drugi mechanik twierdzi ze napięcie jest ok.
Przejechałem dziś około 100 km , i odpalał okey , wróciłem do domu i po zgaszeniu zapałiłem odrazu i odpalił natomiast za drugim razem już nie , kilka prób i nic.
Akumulator wyciągnięty i do ładowania
Silnik 2.0 TDCI
WojtekLSCAFE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 07:52   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem - co jakis czas nie zapala
Co znaczy „nie odpala”? Nie kręci? Kręci ale nie odpala?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 10:55   #3
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Postów: 18
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręci ale nie odpala.
Stary 26-07-2020, 12:49   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał WojtekLSCAFE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cofa się paliwo ?
Wymień filtr paliwa i odpowietrz układ na początek.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-07-2020, 16:24   #5
lsulima
Postów: 1,142
Zauważ, że podpięcie drugiego aku pozwala na uruchomienie. Cofanie się paliwa moim zdaniem nie jest powodem. Ja bym obstawiał na słaby akumulator, albo wyeksploatowany rozrusznik. Być może jest za mała prędkość obrotowa i to skutkuje brakiem możliwości uruchomienia.
Pytanie do autora tematu. Czy jak odpalacie z drugiego auta, to dawca jest uruchomiony? Czy ma zgaszony silnik?
Stary 26-07-2020, 16:25   #6
WojtekLSCAFE
Imię: Wojtek
Postów: 18
Ładowałem cała noc akumulator i przez dzień do 16:00 , zamontowałem do auta i odpala bez problemu. Zgasiłem i odpaliłem raz jeszcze również bez problemu.
Bump:
Dawca jest uruchomiony i dodaje trochę obrotów i powiedzmy po 30 sekundach odpalam na kablach .
Samochód używany jako TAXI więc troszkę tych uruchomień , dodatkowo klima , radio , ładowarki do telefonów wiec jest tego trochę jeśli chodzi o eksploatacje
Ostatnio edytowane przez WojtekLSCAFE ; 26-07-2020 o 16:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
