Stary 27-07-2020, 16:34   #1
Limbus
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2
Postów: 9
Question Po naprawie klimatyzacji - chceck engine i kontrolka układów silnika
Witajcie!
FF 2006, benzyna 1.6, 100KM. Dzisiaj odebrałem auto po naprawie klimatyzacji - wymieniona chłodnica klimy i założony kompresor po regeneracji. Oprócz tego wymieniony filtr kabinowy (czyli odpięty pedał gazu) oraz założony nowy pasek napędu kompresora.
Po odpaleniu (na dotyk) świeciły się kontrolki Check engine oraz kontrolka usterki układów silnika. Nigdy wcześniej nic takiego nie było. Mechanik twierdzi, że podczas jazdy próbnej nic się nie wyświetlało, ale mniejsza o większość. Błędy skasowane, zrobiłem kilka ładnych kilometrów i nadal nic się nie zapala. Zapomniałem go spytać o kody błędów.
Moje pytanie brzmi (póki co bardziej z ciekawości): co mogło wywołać takie błędy? Samochód jeździ normalnie.
Limbus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 17:22   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Po naprawie klimatyzacji - chceck engine i kontrolka układów silnika
Nawet jakaś pierdoła, spadek napięcia jak samochód dłużej stał otwarty albo jakaś odpięta wtyczka, nawet od tego pedału gazu, check często wyskakuje od razu, a gaśnie po jakimś czasie od podłączenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
