Stary 30-07-2020, 12:58   #1
karoool61
Zarejestrowany: 29-07-2020
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
Domyślnie 1,4 TDCI czyszczenie wtryskiwaczy
moglbym mi ktos podpowiedziec jak sie podlaczyc w Fordzie Fusion 1,4 TDCI Diesel 2007r zeby odpalic go na preparacie do czyszczenie wtryskow tak jak tym filimiku czyli zeby zasysal prosto z puszki z pominieciem filtra paliwa
Typ Pliku: jpg IMG_20200728_162410.jpg (37.2 KB, 33 wyświetleń)
karoool61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 21:06   #2
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Domyślnie Odp: 1,4 TDCI czyszczenie wtryskiwaczy
Można odpiąć wylot z filtra powietrza, przed pompą wtryskową, albo zaraz za gruszką (jest tam trójnik). Ale ryzyko, że układ się zapowietrzy jest duże. A jakie są objawy? Nierówna praca silnika?
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 22:44   #3
karoool61
Model: ford fusion
Silnik: 1,4
tak praca jest nierowna i mocno smierdzi przy odpalaniu, potrafi szarpac i trzesie silnikiem. Jest pompka wiec odpowietrzyc chyba sie da? na filmiku wyglada to mega prosto, czyli w tym modelu nie tak latwo tak?
Stary 31-07-2020, 06:02   #4
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Ewentualnej nieszczelność w układzie paliwowym nie ma? Pytam bo też kiedyś miałem trudności z odpalaniem i trzęsło całą budą jak już załapał... Okazało się, że były niedzczelne przewody paliwowe pod obudowa filtra powietrza i zasyfiony filtr paliwa. Przebieg auta duży? Zapewne siedzą tam wtryski Boscha, które są wrażliwe na najmniejsze zabrudzenia. Fakt-przy odpowietrzaniu w dużej mierze pomoże gruszka... Jeżeli tylko auto załapie i pociągnie specyfik z puszki..
Stary 07-01-2024, 01:26   #5
bialafiesta
Imię: Karol
Zarejestrowany: 28-12-2023
Model: fiesta mk5
Silnik: 1.4 tdci
Dzisiaj próbowałem tego samego podpięcie bezpośrednio z pojemnika ale niestety nie wyszło. mógłby ktoś podesłać jakąś instrukcje jak to uczynić. Na tym filmiku niewiele widać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bialafiesta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
