Stary 30-07-2020, 15:47   #1
Trakon
Imię: Darek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Escape
Domyślnie Składanie lusterek + domykanie szyb
Jestem nowym posiadaczem Forda Escape 2017 i jako, że jeszcze się rozeznaje w niektórych jego możliwościach chciałbym spytać o kwestię lusterek i szyb. Dokładniej chodzi o to czy w Escape lusterka składają się automatycznie (jeśli tak to jak ) oraz czy w jakiś sposób możliwe jest np z pilota otwarcie lub domknięcie szyb.
Trakon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 21:09   #2
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Domyślnie Odp: Składanie lusterek + domykanie szyb
W żadnym Escape nie ma składanych lusterek (nie wiem co do modelu 2020) a domykanie okien jest - trzeba uaktywnić funkcje przez program
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 21:37   #3
Postów: 18,052
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a domykanie okien jest...
Pod warunkiem, że są moduły drzwiowe. Większość Escape nie ma modułów drzwiowych - a wtedy żadna "aktywacja" globalnego otwierania/zamykania szyb nic nie da.
Stary 30-07-2020, 21:52   #4
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
a od czego zależy czy moduł drzwiowy jest? od wyposażenia? Ja w dwóch Escapach uaktywniłem otwieranie i zamykanie okien - wersje Titanium
Stary 30-07-2020, 22:32   #5
Postów: 18,052
a od czego zależy czy moduł drzwiowy jest? ...
Pytanie do amerykańskich inżynierów. Większość Titanium ma, choć są i bez modułów. Prawie wszystkie SE nie mają. SEL jak się trafi.
Stary 03-06-2022, 09:40   #6
Namor_22
Imię: Roman
Zarejestrowany: 07-10-2021
Model: Escape
Silnik: 1998
Smile Odp: Składanie lusterek + domykanie szyb
Witam, a jak sprawdzić czy jest moduł drzwiowy czy go nie ma? którym przyciskiem pilota opuszczać szyby, a którym podnosić? Dotyczy Escape 2019r USA Titanium, dziękuję i pozdrawiam
Namor_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2022, 13:22   #7
F8lock666
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Escape
Siemka, mam Escapa 2014 Titanium i jak mogę uruchomić auto. domykanie szyb podpowiesz dzieki
F8lock666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 16:20   #8
mihalja
Zarejestrowany: 30-08-2022
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 29
Czy Forscanem i interfejsem Viakena, mozna zrobic taka operacje? oczywiscie zakladajac,ze w wersji SEL bede mial moduly
mihalja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2022, 17:09   #9
Dzikson4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: Escape
Postów: 59
Napisał mihalja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan ,tryb inżynieryjny w module bcm .Ustawiamy to co na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Dzikson4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2022, 21:35   #10
mihalja
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 29
To zamawiam i próbuję. Wielkie dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
