Stary 31-07-2020, 14:13   #1
lewyyy_92
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-07-2020
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Domyślnie Brak reakcji na kluczyk, auto unieruchomione
Nagle w auto przestało reagować na kluczyk, brak zapłonu, nie działa centralny zamek, nie można opuszczać szyb, jedynie reaguje od strony pasażera. Działa jedynie radio i wyświetlacz pokazuje godzinę oraz przebieg.
Auto stało się nie do uruchomienia.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem ?
lewyyy_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2020, 14:33   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk, auto unieruchomione
Coś robiłeś ostatnio przy aucie ?
Sprawdź napięcie w aku oraz klemy .
pozdrowionka
Stary 31-07-2020, 17:06   #3
lewyyy_92
Imię: Kamil
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Jedynie usuwałem błędy ale nic nie zmieniałem zaawansowanego. Napięcie jest na Aku ok. Bezpieczniki ,sprawdzone
Stary 17-05-2021, 20:44   #4
Renifermario
Zarejestrowany: 17-05-2021
Model: Galaxy
Silnik: 2.0dtci
Witam. . Raz na jakiś czas - co kilka miesięcy, miałem taką przypadłość, że po włożeniu klucza do stacyjki nie kręcił rozrusznik. Wszystko inne działało, akumulator sprawny. Po kilku, kilkunastu próbach auto odpalało jakby nic mu nie dolegało. Jako, że usterka była sporadyczna, ignorowałem. Aż do dzisiaj znów nie reaguje na kluczyk w położeniu rozruch, Kiedyś gdzieś obiło mi się o uszy, że przyczyną usterki może być jakiś przekaźnik (nr30) ale nie mam pewności i nie wiem, gdzie go szukać. Przypome ze po kilkudziesieciu probach auto zaskakuje i odpala. Nastepnie moge gasic i zapalac bez przerwy. Wszystko dziala jak nalezy. Jak zgasze i odpocznie z godzine dwie problem z odpaleniem znow sie pojawia. Akumulator jest ok. Kontrolki nawiewy wszystko lata. Brak jedynie jakiejkolwiek reakcji na probe rozruchu. Zadnych dziwnych dzwiekow nic. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i zna rozwiązanie? Z góry dzięki za wskazówki...
Renifermario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 21:11   #5
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Postów: 37
W poprzednim aucie miałem podobne objawy i przyczyna leżała w kostce stacyjki.
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 22:14   #6
Renifermario
Model: Galaxy
Silnik: 2.0dtci
No niestety wymiana kostki nie pomogla. Wciaz zadnej reakcji na przekrecenie kluczyka
immobilizer , kluczyk , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
