Stary 31-07-2020, 22:01   #1
pszczolek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: Hybrid
Postów: 15
Domyślnie Wibracje przy 80-90 Hybrid
Pytanie do starych wyjadaczy chleba Ford Mondeo Hybrid mam delikatnie wibracje przy 80-90km/h wykluczam opony bo zakładałem dwa komplety nowych i nadal są drgania delikatne na kierownicy tylko w tym przedziale prędkości. Felgi proste.
Bardziej obstawiacie półoś (prawa) czy może łożyska kół przednich?
Czy może cos innego 😃
pszczolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 10:50   #2
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Domyślnie Odp: Wibracje przy 80-90 Hybrid
Ja tak mialem takie delikatne drzenie dokladnie przy tej predkosci, okazalo sie ze z puscila manszeta przegubu zewnetrznego lewego, wylecial smar i przegub mocno zurzyty.
Po jego regeneracji problem zniknal.
Przepraszam za brak polskich znakow
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 15:35   #3
pszczolek
Model: Mondeo MK5
Silnik: Hybrid
Postów: 15
Na przegubach nie widać wycieku smaru ani przerwanych osłon.
Zawieszenie sprawdzone brak luzów.
Stary 01-08-2020, 19:30   #4
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Sprawdzałeś zbieżność?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 20:18   #5
pszczolek
Model: Mondeo MK5
Silnik: Hybrid
Postów: 15
Tak zbieżność sprawdzałem i jest wzorowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Felgi również proste jak coś
Stary 03-08-2020, 19:11   #6
pszczolek
Model: Mondeo MK5
Silnik: Hybrid
Postów: 15
Ktoś orientuję się jaka cena w ASO półoski prawej do Mondeo Hybrid po jakiś zniżkach ?
Stary 05-09-2020, 11:02   #7
pszczolek
Model: Mondeo MK5
Silnik: Hybrid
Postów: 15
Witam po dłuższej przerwie.
Dużo rzeczy sprawdzonych a problem pozostał..
Wymienione zostały:
-tarcze klocki przód i tył
-piasty z łożyskami przód L i P
-zamienione koła z innego mondeo gdzie nie ma wibracji
-tripod przegubu wewnętrznego prawego (kielich bez znaku zużycia)
Niestety nadal kierownicą lekko buja przy 80-90 później wibracje zanikają.
Nie ma znaczenia czy zwalniamy jedziemy ze stałą predkością czy przyspieszamy.
Jakieś sugestie?
Według mnie to pozostają tylko półoski lub jakas poduszka od silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
