Stary 01-08-2020, 22:50   #1
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie zlokalizowanie wycieku.
Cześć.
Dzisiaj zrobiłem traskę 150 km, auto postało 1,5 h pod blokiem, po czym chciałem pojechać do sklepu. Z okolicy lewego przedniego koła zobaczyłem kałużę. Odjechałem autem i okazało się, że kałuża zaczyna się w okolicach prawego przedniego koła, tylko nierówność miejsca parkingowego spowodowała, że kałuża rozlała się na lewy przód. Nie był to olej, na palcu był lekko tłusty i w miarę czysty, nie czuć spalenizny. Zajrzałem do zbiorniczka płynu chłodzącego-jest sporo poniżej minimum, ale na desce nie miałem żadnego komunikatu...Przejechałem do sklepu i wszystko było git...Ponieważ jest już ciemno, nie mogę nic więcej zrobić, a jutro niedziela i też d..a. Teraz tylko zastanawiam się jak się stało, że tak szybko coś zaczęło popuszczać...Z reguły w innych autach miałem stopniowe wycieki i najczęściej zimą...Nic tak szybko mnie nie zaskoczyło...Rozrząd i płyn wymieniony jakieś 7000 km temu. Jutro muszę jechać w trasę, a tu...Jakieś propozycje...?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2020, 10:02   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: zlokalizowanie wycieku.
A może to skroplony z klimy.
Stary 02-08-2020, 10:50   #3
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może, ale płyn w zbiorniczku poniżej minimum, a to co było w kałuży jest tłuste...Skropliny to chyba raczej sama woda...Zaraz będę badał temat...
Bump: Płynu chłodzącego w zbiorniczku jest tyle ile wczoraj-czyli sporo poniżej minimum, ale widać na dnie zbiorniczka, kontrolki się nie świecą. Dawno go nie kontrolowałem, więc jest szansa, że powoli wycieka sobie gdzieś...Teraz tylko zastanawia mnie dlaczego kałuża jest tłusta-dzisiaj została tłusta plama w miejscu w którym zobaczyłem wyciek...Sama woda z klimy powinna odparować...Może to czynnik wyciekł z klimy(nabijałem przed wakacjami i sprawdzałem szczelność...Było ok. Druga opcja-wilgoć z klimy wraz z brudem z silnika-zebrało to syf z silnika i stąd tłusta plama...Trochę tylko zbyt duża kałuża...
Bump: Ponadto klimę wyłączyłem około 15 km przed dojazdem, był wieczór i zrobiło się chłodniej, więc ją wyłączyłem...W takim razie skropliny w trakcie jazdy powinny się chyba "wysuszyć"...?
Stary 02-08-2020, 11:31   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
plyn ucieka.. teraz tylko pytanie gdzie.. skoro robiles rozrzad to tej okolicy bym sie przyjrzal najpierw..
Stary 02-08-2020, 11:38   #5
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
dzięki za odpowiedź, pompa wody była wymieniona z rozrządem(co oczywiście jej nie wyklucza), dlaczego nie wyleciała przez noc reszta płynu? Czy wyciek może być gdzieś "wysoko"?
Stary 02-08-2020, 11:51   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
ty nie siedz na forum tylko do auta.. odpal, maska do gory i szukaj..
Stary 02-08-2020, 12:54   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Sprawdź dno zbiornika, pp. jest popękane i to może być przyczyną ubytków płynu. Uciekać będzie wtedy tylko na gorącym silniku.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 02-08-2020, 15:26   #8
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Zbiorniczek cały, nie jestem w stanie od góry zweryfikować więcej. Wlałem koło litra wody do maxa, zrobiłem rundę i jest znów poniżej minimum. Muszę wracać dziś do Wawy że Skarżysko, koło 150 km. To nie jest zbyt ryzykowne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
