Stary 09-08-2020, 12:58   #1
Raffallo
Zarejestrowany: 17-07-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Question Zasilanie kamerki zamiast modułu BT
Witam!
Mam Forda Fiestę mk7 (2009) z radiem, z które nie posiada modułu BT([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bez dolnych przycisków).
Kupiłem ostatnio kamerkę samochodową, lecz niestety po podpięciu do zasilania zapalniczki okazało się, ze chodzi nawet wtedy gdy nie jest włączony zapłon. Chciałbym żeby kamerka odpalała się tylko wtedy gdy samochód jest odpalony, więc pomyślałem, że może można by było jakoś łatwo się podpiąć z tym zasilaniem kamerki zamiast modułu BT lub gdzieś w tamtym miejscu?
Ewentualnie może wiecie jak przerobić zapalniczkę żeby działała tylko przy zapłonie?
Raffallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 12:18   #2
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Zasilanie kamerki zamiast modułu BT
Moduł BT podłączony jest permanentnie pod +12V auta, "po stacyjce" działa dzięki komunikacji poprzez cyfrowego CANa.
Więc to rozwiązanie zasilania - przy nieoryginalnej kamerce nietrafione.
Trzeba szukać w aucie +12V postacyjkowego.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 19:48   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
A nie prościej dopiąć się do skrzynki bezpieczników,
pod urządzenie które dostaje prąd "po stacyjce"?
np. tylna wycieraczka
używasz takiego rozdzielacza
i możesz tam dołożyć dodatkowe gniazdo zapalniczki aby nie kombinować za bardzo
Już chyba nie można prościej
Mam nadzieję, że to kolegi nie przerasta =? w przeciwnym wypadku zalecam pomoc elektryka
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 10-08-2020 o 19:51
Stary 11-08-2020, 17:46   #4
Raffallo
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Dzięki Panowie!
Też właśnie niedawno natknąłem się na to rozwiązanie z bezpiecznikami, tylko jakoś nie byłem pewien czy to sensowne rozwiązanie (lepsze od wpinania się gdzieś w wiązkę).
Wypróbuję na dniach i mam nadzieję, ze bedzie działać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
