Stary 09-08-2020, 19:45   #1
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Domyślnie Duże ciśnienie w układzie chłodzenia 2.2TDCI
Witam mój przypadek polega na bardzo dużym ciśnieniu w układzie chłodzenia podczas autostradowej jazdy dłuższej na wyższych obrotach węże od chłodnicy robią się bardzo twarde że nie da ich ścisnąć dwoma rękami i płynu w zbiorniczku jest wtedy na minimum. W załączniku film z rana po odkręceniu korka nadal jest duże ciśnienie po naciśnięciu węża. Gdy już rano odkrece korek zejdzie ciśnienie zakręcam układ się nagrzewa do 83 stopni płynu wtedy prawie na max węże twarde ale da się je ścisnąć czyli tak jak powinno być aż do czasu dłuższej jazdy na wyższych obrotach. Czy to wskazuje na Uszczelke pod głowicą??? Link do filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 19:59   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Raczej tak.
Stary 09-08-2020, 23:08   #3
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Może być jeszcze np. uszkodzona chłodnica EGR lub parę innych rzeczy. Jakieś inne objawy poza zwiększonym ciśnieniem? Potrafi wywalić płyn chłodniczy? Ubywa płynu? Przegrzewa się? Widać obce ciała lub ciecze w płynie chłodniczym albo masełko po korkiem?
Stary 10-08-2020, 06:52   #4
Marcin0991
Postów: 62
No właśnie żadnych innych objawów nie ma. Zmieniłem też korek zbiorniczka na orginalny z ASO i dalej tak samo. Zrobie też chyba test na CO2
Stary 10-08-2020, 20:46   #5
Marcin0991
Postów: 62
Test zarobiony płyn reakcyjny się nie zabarwił
Stary 12-08-2020, 08:13   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Brak dodatkowych objawów nie wyklucza uszczelki pod głowicą. Wszystko zależy w którym miejscu i na jakiej powierzchni puszcza.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2020, 12:07   #7
Marcin0991
Postów: 62
No nie wyklucza ale narazie nic też konkretnie nie wskazuje to nie będe tęgo robił
Stary 12-08-2020, 21:52   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał Marcin0991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test prawidłowo wykonany? Bo coś mi się nie chce wierzyć, tak naprawdę tylko spaliny mogą tak usztywniać węże że aż się rozciagają i stąd spadek poziomu cieczy.
Trzeba by było sprawdzić czy się nie przegrzewa podczas jazdy i jeździć obserwować jak to się mówi.
Stary 13-08-2020, 00:20   #9
wolf85
Zarejestrowany: 19-03-2015
Model: Mondeo mk4
Przerabiałem ten problem - powtórz test z CO2 - u mnie padła uszczelka pod głowicą.. a jeśli chcesz dalej tak jeździć to radzę mieć ze sobą zawsze 5 L płynu (wody destylowanej chociaż) bo jak któryś przewód się podda to albo po ostygnięciu dolewka i wolno na warsztat albo laweta....
No i mały zonk - grzać się nie musi niestety, przynajmniej na zegarach tego u mnie nie było widać...
wolf85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 09:34   #10
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Zrób jeszcze raz test co2 ibporzadbiw go przegazuj w trakcie
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
