Stary 10-08-2020, 14:24   #1
vedor
Zarejestrowany: 10-08-2020
Model: Focus MK 2
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Postów: 17
Domyślnie Klimatyzacja raz działa, raz nie działa
Witajcie,
mam problem z klimatyzacją.
Klima nabita więc to nie jest problem zbyt małej ilości czynnika.
Problem polega na tym, że większość czasu jest wszystko ok, natomiast od czasu do czasu po prostu się nie włącza i jest lipa. Za tydzień znowu wystartuje i pracuje jak należy.
Wydaje mi się, że częściej problemy są gdy jest wysoka temperatura na zewnątrz (koło 30st).
Czy miał ktoś podobny problem?
Pozdr
vedor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 15:07   #2
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Domyślnie Odp: Klimatyzacja raz działa, raz nie działa
Ilość czynnika to nie wszystko. Trzeba było by podpisać pod maszynę i sprawdzić ciśnienia robocze. Jak osuszacz? Itp. bez wizyty u serwisanta się nie obejdzie.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 15:12   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Podlacz pod kompa i zobacz jakie są błędy
Uszczelki pod głowicą
Stary 10-08-2020, 15:35   #4
vedor
Model: Focus MK 2
Postów: 17
Napisał zibi82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie sama klima była nabijana tydzień temu. Nie wiem czy ten sprzęt do uzupełniania czynnika sprawdza to ciśnienie robocze, itd, ale ludzie którzy nabijali nic mi nie zgłosili więc chyba problemu nie było.
Ten problem do czasu do czasu do mnie wraca ale ciągnie się już jakiś czas natomiast co mi z klimy która w upały nie chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aczkolwiek znalazłem kiedyś jakiś watek na elektrodzie z podobnym problemem i była to sprawa elektryczna bardziej, coś związane z jakimś czujnikiem w chłodnicy, jednak nie udało mi się ponownie tego tematu odszukać.
Stary 10-08-2020, 16:41   #5
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Stąd napisałem o kompie. Jeżeli czujnik pada to powinno wyrzucić błąd. Nie zapali się check na desce.
Miałem to wczoraj w swojej Foce.
Stary 10-08-2020, 19:37   #6
b1sam
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Gdy nie chłodzi klima ,sprawdź czy wentylator działa ten na chłodnicy
b1sam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 20:44   #7
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ha ha ilość czynnika i ciśnienie to 1\3 klimatyzacji
bardzo ważny jest odczyt ile oleju jest w układzie.
poza tym, jak drożna jest chłodnica
będzie Pani zadowolona
Stary 10-08-2020, 20:47   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Jak czujnik umiera to co da Ci ilość oleju?
Może wiązka czujnika?
Zamiast szukać zaczepki dzieciaku lepiej pomóż koledze
Stary 10-08-2020, 21:44   #9
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Czujnik ciśnienia służy tylko i wyłącznie do tego, aby sterownik wiedział, że może podać napięcie na elektromagnes kompresora.
Niestety ciśnienie w układzie, a ilość czynnika to dwie różne sprawy.
Wracając do tematu. Jeśli Twoim problemem jest to, że kompresor nie startuje - mimo odpowiedniego ciśnienia w układzie to problem najprawdopodobniej leży w przekaźniku, który załącza elektromagnes. Możesz na próbę go zamienić z przekaźnikiem od klaksonu, bo jest identyczny.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 08:30   #10
vedor
Model: Focus MK 2
Postów: 17
Sprawdziłem na kompie, nie ma błędów w ogóle.
Wprawdzie sprawdzałem takim czujnikiem który po BT się łączy z telefonem, ale nic nie znalazło
Bump:
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz coś więcej napisać na ten temat? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Znalazłem tylko to:
ale wygląda mi to po prostu na bezpieczniki same
focus , klima , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
