Stary 10-08-2020, 14:33   #1
marcinlipsk
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 10
Domyślnie Nagrzewnica tylna brak obiegu płynów
Witam Panowie i Panie
Obrażoną mam tylną nagrzewnicą ponieważ nie dochodzi do niej borygo... Było wszystko dobrze aż do momentu rozszczelnienia układu chłodzenia . Teraz borygo nie idzie do tyłu, rurki zimne przy ustawieniu grzania na MAX. Klimatronik na pokładzie
Próbowałem już rozłączając od spodu odpływ od nagrzewnicy i borygo przez nagrzewnice przeszło ale po złączeniu i zamknięciu obiegu borygo wybija bo się cofa.
Dodatkowa elektryczna pompka wody działa próbowałem nawet na wyłączonej bo zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem w przeciwnym kierunku nie pompuje .
Ratujcie bo zaraz druga zima bez tylnej nagrzewnicy !
marcinlipsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 22:22   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Nagrzewnica tylna brak obiegu płynów
Czy masz odpowietrzenie układu tym cienkim wężykiem przy zbiorniczku wyrównawczym? Czy nie ma zbyt dużego ciśnienia pod korkiem?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 12:40   #3
marcinlipsk
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 10
Ciśnienie można powiedzieć że jest. Nie jest jakoś wielkie ale jest po przejażdżce autostradą znikło ciśnienie i płyn w zbiorniczku ale póki dojechałem do garażu wróciło wszystko do normy czyli płyn wrócił i syknięcie spod korka
Stary 24-08-2020, 22:23   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zajrzyj pod korek czy przelewa ci się płyn tym cienkim wężykiem. Chyba masz problem z uszczelka pod głowicą, bo ci nie trzyma jednakowego poziomu płynu i dlatego brak obiegu na tylna nagrzewnicę. Płyn jest czyściutki?
Poobracaj silnikiem tak ze 2500-3000 obr i zobacz pod korek czy w płyn się nie pieni.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 24-08-2020 o 22:26
Stary 25-08-2020, 13:11   #5
marcinlipsk
Model: galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 10
Przy minimalnych obrotach górnym wężykiem nie leci płyn z obiegu natomiast przy zwiększonych obrotach jak najbardziej górnym cieknie pod niewielkim ciśnieniem.
Brak śladów oleju w zbiorniczku wyrównawczym płynu nie ubywa olej od 4 lat w takich samych barwach między wymianami na korku oleju brak śladów mazi.
Jakieś 2-3 miesiące temu był wymieniany płyn oraz czyszczony układ chłodzenia wówczas wróciło wszystko do normy ale po zgaszeniu i odpaleniu temat pustej nagrzewnicy tylnej powrócił. Płyn delikatnie mętny nie jest taki jak w bańce 5L.
Dziś zobaczę odnośnie pienienia się płynu chociaż wątpliwa sprawa ponieważ często patrzę pod maskę i nie zauważyłem pienienia się płynu
Tak w ogóle pacjent 2.3 z dadatkiem LPG
Ostatnio edytowane przez marcinlipsk ; 25-08-2020 o 13:23
nagrzewnica , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
