Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-08-2020, 09:38   #1
bklein
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-08-2020
Model: Ford Edge
Silnik: 2
Postów: 8
Domyślnie Podczas ruszania i skręcania stuka puka z przodu.
Mam Forda Edge 2017, 2 litrowa benzyna USA. Podczas ruszania i jednocześnie skręcania zaczyna stukać/pukać (coś na wzór padniętych przegubów), na wolnych obrotach jest cicho ale po dodaniu gazu odzywa się ponownie, zwłaszcza lewa strona, prawa żadziej. Jadąc prosto lub skręcając podczas jazdy jest cichutko. Nadmieniam, że wymieniłem już półoś lewą na nową, ale pukanie dalej występujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo proszę o sugestie lub wskazówki
bklein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 21:35   #2
wojt1975
Zarejestrowany: 21-07-2019
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Odp: Podczas ruszania i skręcania stuka puka z przodu.
Cześć - jak Edek mój jeździł miałem ten sam objaw. Osobiście obstawiam, łącznik stabilizatora - przy skręcie w lewo - i to tylko w momencie gdzie jest w maksymalnym skrajnym położeniu. Sprawdzałem na szarpakach i przy ustawieniu kół na wprost wszystko jest w porządku - sworzeń, tuleje wahacza, końcówka drążka. Co prawa jeszcze tego nie zdążyłem zweryfikować na zasadzie rozkręcenia, ale jak może uda go się zreanimować i zacznie jeździć zajmę się tym tematem. Tak sobie patrzyłem i chyba łącznik stabilizatora - jak nie oryginał, to powinien pasować bodajże od Volvo xc 60 - jest w rozsądnych pieniądzach i wszędzie dostępny.
wojt1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 22:11   #3
bklein
Imię: Bartosz
Model: Ford Edge
Silnik: 2
Postów: 8
Dzięki za sugestię. U mnie przy maksymalnie skręconych kołach jest cicho, dopiero podczas delikatnego prostowania zaczyna stukać�� Dodatkowo intensywniej stuka w miarę przyspieszania. Łącznik raczej nie...
Ostatnio edytowane przez bklein ; 13-08-2020 o 22:17
Stary 14-08-2020, 12:21   #4
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Sprawdź dyfer i przegub na wale.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
