Stary 11-08-2020, 12:35   #1
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Domyślnie Pompa wspomagania - uszczelniać czy wymienić??
Proszę Was o opinię lub radę czy w samochodzie z 320 tyś przebiegu pompę wspomagania uszczelniać czy wymienić na regenerowaną?
Co prawda nie jestem zbyt zadowolony z siły wspomagania, jednak nie miałem okazji porównać z inny mondziakiem, ale da się kręcić "fajerą" bez problemu a wyciek jest, na razie niezbyt duży.
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 12:37   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Pompa wspomagania - uszczelniać czy wymienić??
Zobacz jaki na luz jak mały to zestaw uszczelniający i dalej używaj
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2020, 21:50   #3
siwiusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
ja ostatnio sie sam bawilem w regeneracje i dalej cos cieklo, pozniej znow sprobowalem, lacznie ze 3 razy az przy skrecaniu pekla obudowa pompy ;] więc nalezy uważać z siłą przy dokrecaniu. Finalnie zamowilem pompe po regeneracji plus pompe wody bo tanio wychodzi i caly nowy komplecik bezproblemu zalozony sluzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siwiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
