Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 13-08-2020, 09:18   #1
Akms
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-06-2020
Model: B-max
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie Czujnik temperatury wewnętrznej
Gdzie znajduje się czyjnik temperatury wewnętrznej? Po podpięciu do kompa wyskoczył błąd zwarcie czujnika temperatury...
Aktualnie klimatyzacja automatyczna trochę wariuje
Akms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 23:19   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej
Witam. Z tego co pokazują mi schematy to wychodzi że jest po prawej stronie kierownicy na desce rozdzielczej lub jest schowany pod deską. słabo to jest rozrysowane. Jest on opisany jako czujnik temp. i wilgotności wewnątrz pojazdu.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 23:22   #3
Akms
Imię: Artur
Model: B-max
Będę szukał. Jest tam może jakiś numer części? Poszukam sobie wtedy jakiejś fotki będzie mi łatwiej zidentyfikować drania...
czujnik temperatury , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
