Stary 13-08-2020, 15:47   #1
rafajaku
Zarejestrowany: 23-06-2020
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 KM
Postów: 15
Domyślnie Hak holowniczy/platforma rowerowa Thule a czujniki parkowania
Zamontowałem w ASO hak wypinany Westfalia z dedykowaną wiązką 13-pin w Fordzie Mondeo MK5 (MY2020). Założyłem platformę rowerową Thule Velocompact 926. Wtyczka pasuje do mojej, ale ma tylko 7 pinów. Po uruchomieniu samochodu działają światła, ale po włączeniu wstecznego czujniki parkowania cały czas wyją.
Czy tak musi być?
Nie chce mi się wierzyć, ale ASO, w którym montowałem twierdzi, że tak być musi.
Proszę o podpowiedź, bo nie chcę robić awantury, że coś źle zaprogramowali, jeśli faktycznie ASO ma rację.
Rafał
rafajaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 15:52   #2
Mornaver
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-08-2017
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Hak holowniczy/platforma rowerowa Thule a czujniki parkowania
Wprawdzie posiadam Mondeo mk4 ale sądzę że tak musi być.
Jak podpinam przyczepę to jest tak samo. Czujniki dają ciągły sygnał podczas cofania. Dla systemu myślę że nie ma różnicy co podpinasz pod gniazdo, efekt ten sam.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Mornaver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 15:55   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Myślę że nie powinno tak być. Czy jak był aktywowany w konfiguracji ? Czy po podpięciu widać na convers że coś jest podpięte do haka ?
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2020, 16:19   #4
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Nie ma tak być. W mondeo mk5 po zapięciu czegoś do kostki czujniki tylne przestają działać. Blis chyba też, jeśli dobrze pamiętam.
I jest o tym komunikat na zegarach.
Stary 13-08-2020, 16:42   #5
rafajaku
Postów: 15
Nie wiem czy był aktywowany. ASO policzyło za montaż haka z obw. ośw. oraz zaprogramowanie haka. Na ekranach nie widać, żeby coś było podpięte jest podpięte.
Czy jest jakieś źródło, na które mogę się powołać w rozmowach z ASO? Jakieś informacje na stronach Forda?
Stary 13-08-2020, 17:04   #6
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
W instrukcji obsługi
Stary 13-08-2020, 17:38   #7
Postów: 18,052
Napisał rafajaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Na ekranach nie widać, żeby coś było podpięte jest podpięte...
Jeśli Kolega używa 7-pinowej wtyczki przyczepy, to tak może być.
13-pinowa wtyczka przyczepy ma sygnał, ze przyczepa (bagażnik rowerowy) jest podłączona.
7-pinowa wtyczka nie ma sygnału informującego o podpięciu przyczepy.
Jeśli jest 13-pinowe gniazdo a bagażnik/przyczepa podpięte są przez przejściówkę na 7-pin - to przejściówka jest kiepskiej jakości i nie ma niezbędnego sygnału o podpięciu.
Krótko mówiąc - ASO w tym przypadku wydaje się niewinne a zamieszanie robi wyposażenie Kolegi.
Stary 13-08-2020, 17:41   #8
rafajaku
Postów: 15
Przejrzałem instrukcję obsługi. Nie ma tam nic o wyłączaniu czujników parkowania.
Znalazłem tylko "Wskazówkę": Niektóre akcesoria, takie jak duże złącza przyczepy, czy bagażniki na rowery lub deski surfingowe, mogą spowodować pogorszenie działania układu lub fałszywe ostrzeżenia.
Stary 13-08-2020, 17:42   #9
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Ja zrozumiałem to tak :
Hak 13 pin
Platforma 13 pin ale tylko 7 bolców reszty brak.
Jeżeli wpinasz przez przejściówkę to komputer nie zobaczy.
Możesz jeszcze podjechać do kogoś kto ma taki samochód z hakiem 13 pin i u niego porównać.
Jarek
Stary 13-08-2020, 17:45   #10
rafajaku
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : nie podpinam przez przejściówkę.
Mam hak z wiązką dedykowaną 13 pin i podłączam do niej wtyczkę od platformy Thule, która pasuje bez żadnych przejściówek, tylko że w środku jest tylko 7 pinów (reszty po prostu nie ma).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
