Stary 13-08-2020, 23:17   #1
brynol
Zarejestrowany: 04-07-2018
Question Wymiana reflektorów przednich na adaptacyjne lub xenon
Uszkodziłem focusa i musze wymienić przednie lampy.
Jest ktoś w stanie mnie pokierować co muszę zrobić i dokupić żeby zamiast zwykłych lamp kupie adaptacyjne- tzn. ze skrętne soczewką- mam tu na myśli instalację żeby to faktycznie działało, na tych lampach najbardziej mi zależy.
Chyba że jest możliwość wsadzić lampy na żarówkę D1S- akurat z Hella są dostępne w fajnej cenie. Tylko proszę się powstrzymać o komentarzy że xenon nie legalny, bez spryskiwaczy i układu poziomowania. Spryskiwacze będą zamontowane jeżeli się zdecyduje na ksenony. Jeżeli chodzi o lampy xenon to ma ktoś numer części przetwornicy xenona?- instalacji zmieniać nie trzeba chyba do xenona, a do adaptacyjnych pewnie trzeba conieco dołożyć?
Proszę o pomoc a nie komentarze hejterów ;-)
brynol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 18:46   #2
mn92
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Focus MK2 FL Trendanium ;-)
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów przednich na adaptacyjne lub xenon
Dołożyłem z sukcesem lampy AFS, to się wypowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zdjąć kierownicę i wymienić czujnik kąta skrętu kierownicy z 4-pinowego na 6-pinowy, dociągnąć do niego jeden przewód, dołożyć moduł sterujący, przeciągnąć kilka dodatkowych przewodów przez grodź silnika do lamp, zmienić przebieg przewodów do poziomowania lamp i oczywiście wymienić same lampy. Znalezienie oryginalnych lamp AFS w dobrym stanie jest sporym wyzwaniem, ja polowałem na nie przez kilka dobrych miesięcy. Kompletna instrukcja doposażenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do xenonów - też trzeba przeciągnąć przewody przez grodź silnika, dołożyć moduł sterujący (dla HID i AFS są inne, nie da się po prostu zmienić im konfiguracji), dołożyć dwa czujniki ugięcia zawieszenia wraz z wiązką (jeden na przednim wahaczu, drugi na tylnym).
Trochę łatwiejsze jest doposażenie w spryskiwacze reflektorów, ale wymaga to zdjęcia zderzaka i prawego przedniego nadkola. Spryskiwacze można dołożyć niezależnie od rodzaju lamp. Polecam tutoriale na czeskim forum z linka, te tematy są tam dobrze i zwięźle (w porównaniu z rosyjskim forum) opracowane.
Też zastanawiałem się między AFS i xenonami. W końcu zdecydowałem się na AFS, z kilku powodów:
- na xenonach nie da się uruchomić fabrycznych świateł dziennych na 70%, musiałbym odłączyć przewód oporowy i miałbym dzienne na 100%, żeby oszczędzać żarniki, musiałbym dołożyć dodatkowe dzienne
- nie mam fabrycznie podciągniętej wiązki do czujników ugięcia wahaczy, nie chciałem się w to bawić
- subiektywnie bardziej podobają mi się lampy AFS, mają większą i ładniejszą soczewkę.
mn92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 00:39   #3
brynol
dziękuje za info,
ja tez bardziej wole skrętne niz ksenony, tylko jak piszesz problem z dostepnoscia.
o ile lewa nowa z forda znalazłem za 590 zl to za prawa wolaja 2100...
zarejestruje sie na to forum żeby poczytać, hmm może Ty bys wykonał w moim focusie taka podmiane, skoro masz juz doświadczenie w tym?
Napisał mn92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2020, 14:14   #4
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Może Wam coś pomoże jeśli chodzi o moje lampy, oryginalnebi xenony. Od początku świeciły fatalnie i jest dużo wątków że ogólnie xenony forda to porażka. Moje stunungowal kolega zakładając wnętrze lamp z innego auta i swieca akceptowalnie. Założyłem do jazdy dziennej przeciwmgielne z dziennymi i podpialem zgodnie z przepisami że wyłączają się razem z postojowymi. A postojowe musiałem dac nielegalne ledy bo oryginalne grzeją się tak ze plastik jest biały lampy.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2021, 22:11   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Dołożenie autopoziomowania
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w lampy włożyć Bi-LED.
Pozwól, że przypomnę Ci jakim jesteś stróżem prawa (link do posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) :
Za montaż W3W powinni zabierać DR.
Za bi-ledy proponuję więzienie i bana na forum.
Normalnie hipokryzja roku.
A do meritum: żeby działalo poziomowanie masz dwa czujniki: przód i tyl. Znalezienie przedniego czujnika nawet do mk3 to niemal cud. Znaleźć sprawny do mk2 w używce według mnie bardzo ciężko.
Afs to z kolei inny układ który w mk2 występował ze zwykłą soczewka (nie ksenon). Do działa oprócz modułu potrzebna jest też wymiana czujnika kąta skrętu na kierownicy z 4pin na 6pin.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 19-07-2021 o 22:28
Stary 20-07-2021, 09:04   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Dodatkowo droga jest wyboista i pomimo dobrze ustawionych świateł niektórzy debile mrugają długimi (temu na początku chcę wstawić automatyczną regulację góra-dół).
Moim zdaniem (mogę się mylić): AFS i auto regulacja góra-dół to dwa różne systemy i nie występowały w foce razem (w AFS regulacja góra-dół jest ręczna). Być może da się to pogodzić, ale tego nie wiem. Natomiast jeśli jest jak mówię to musiałbyś wsadzić jeden moduł do sterowania AFSem, a drugi do sterowania wysokością. Pomijając bezsensowność tego rozwiązania na pewno dostaniesz w DTC niezłą choinkę.
Dodatkowo nie wiem jak to działa w MK2, ale w MK1 przy ksenonie ta regulacja góra-dół miała niezłego laga więc raczej nie dałoby się tego zastosować w opisywanym przez Ciebie przypadku.
Co więcej: wsadzenie bi-leda w soczewkę do AFS (czyli do halogenu) to już bez personalnych wycieczek - zbrodnia na ludzkości. Halogen ma kompletnie inne odcięcie i będziesz walił ludziom po oczach tak, że hej.
Skoro masz za dużo wolnej kasy, to kup ori ksenon, zregeneruj soczewkę i odbłyśnik, wsadź tam jakiś bi-led, dółóż 2 czujnik, moduł i ciesz się oświetleniem.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 20-07-2021 o 09:08
Stary 20-07-2021, 10:44   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Ja tylko mówię, że soczewka pod halogen ma inne odcięcie niż pod hid, a Ty zrobisz z tym co zechcesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lampy , reflektor , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
