Stary 15-08-2020, 20:14   #1
Amadeusz90
Zarejestrowany: 15-08-2020
Silnik: 1.6 TDCi
Domyślnie Rozrusznik czasem przerywa uruchamianie.
Hej,
Może najpierw informacje - mam Focusa z 2012 roku, 175k przebiegu, 95KM, turbo diesel.
Generalnie z samochodem nie było dużych problemów (oprócz tego że musiałem wymienić akumulator przez własną głupotę) ale od jakiegoś czasu coś (jeszcze nie wiem co) szwankuje:
Raz na 3/4 tygodnie (czyli bardzo sporadycznie) zdarza się że po niecałej sekundzie rozrusznik przestaje "odpalać" samochód, po prostu kompletnie przestaje działać, tak jakbym puścił kluczyk (mimo tego że ciągle jest przekręcony).
Kolejna próba odpalenia zawsze działa bez problemu, samochód rusza i jeździ bez najmniejszych uchybień. No i tak sobie działa, po czym znowu za kilkanaście/dziesiąt dni rozrusznik szwankuje (ale tylko na jedną próbę odpalenia), po czym działa tak jak powinien.
Nie mam pojęcia w ogóle od czego zacząć szukać (mechanik ze mnie żaden), czy ktoś borykał się z podobnym problemem?
Analogicznych tematów jest sporo, ale zwykle dotyczą problemów kiedy rozrusznik pada na amen - nie znalazłem żadnych konkretów.
Z góry dzięki!
Amadeusz90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 03:09   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: rozrusznik Czasem przerywa uruchamianie.
W twoim wypadku też rozrusznik może być problemem. Miałem taki przypadek - wprawdzie też auto na F ale Fiat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - rozrusznik raz na jakiś tam czas stanął w miejscu dziwnym wirnika i też za pierwszym razem nie ruszał. Ale dopytam, w tym czasie jak nie ruszy rozrusznik, to kontrolki są normalnie nic się nie dzieje? czy może przygasają, albo się wyłączają całkowicie ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2020, 08:49   #3
Amadeusz90
Silnik: 1.6 TDCi
Generalnie są to sytuacje dość rzadkie i frustrujące, więc odruchowo za każdym razem próbuję odpalić ponownie (co jak już wspomniałem zawsze się udaje), następnym razem zwrócę uwagę na to co się dzieje z kontrolkami - ale jestem niemalże przekonany że po prostu dalej sobie świecą, tak jakbym wrócił kluczykiem do poprzedniej pozycji (mimo tego że jest przekręcony).
Stary 16-08-2020, 08:51   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jeśli rozrusznik się zawiesza jest do regeneracji
teraz zawiesi się raz na miesiąc później raz na tydzień itp
Stary 17-08-2020, 14:52   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Rozrusznik czasem przerywa uruchamianie.
hmm...
a więc. 4 lata temu kupiłem swojego MK3 1.6EB (z przyciskiem Ford Power).
to było ponad 100 tysięcy km temu.
3-4 razy na rok, jeśli wsiądę do auta, wcisnę sprzęgło i nacisnę przycisk to można usłyszeć cyknięcie że auto miało odpalić ale nic się nie dzieje.
nie ma żadnych komunikatów ze coś zrobiłem źle.
naciśnięcie przycisku ponownie odpala auto bezproblemowo.
akumulator był wymieniany 3 lata temu.
zaliczam to do jednych z tych rzeczy że TTTM.
Stary 18-08-2020, 18:17   #6
kristop
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 184
Mam dokładnie tak samo , i mam wrażenie że dzieje się tak cześciej jak miałem włączone parowanie z telefonem i odpalałem szybko po wejściu do samochodu .
Taki wolno ładujący sie system i chyba TTTM
Bump: Mam dokładnie tak samo , i mam wrażenie że dzieje się tak cześciej jak miałem włączone parowanie z telefonem i odpalałem szybko po wejściu do samochodu .
Bump:
kristop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
