Stary 17-08-2020, 08:11   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie Dodanie wyświetlania temperatury silnika na wyświetlaczu Sync
Ostatnio na liście dostępnych modyfikacji Forscan pojawiła się opcja dodania wyświetleń temperatury silnika na wyświetlaczu sync 3. Czy ktoś już to próbowal czy to działa poprawnie?
Engine temp & Transmission temp shows above gauges
IPC 720-07-01 xxxx x65x xxxx ** use this if you don't have trailer brake controller but have turbos **
IPC 720-07-01 xxxx x25x xxxx ** use this if you don't have TBC or turbos **
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 17-08-2020 o 09:21
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 12:20   #2
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Dodanie wyświetlania temperatury silnika na wyświetlaczu Sync
Podajesz zmiany jakie mają być wprowadzone w IPC czyli liczniku.
Ma się to nijak z Sync3.
Więc jak zmienisz w IPC to pojawi się to (jeśli zadziała) w liczniku.
Przetłumacz sobie to co napisałeś na PL.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 08:16   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Dodanie wyświetlania temperatury silnika na wyświetlaczu Sync
Wszystko wyjaśnione ��
Czysto teoretycznie jeśli wziął by się za to programista to PCM i APIM mają HS can więc da się złapać odpowiednie okienko aby uzyskać takie info. Chinczyki pokazują obroty, temp i kilka podstawowych parametrów na radiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:48.
