Stary 17-08-2020, 12:33   #1
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-09-2018
Silnik: TDCi 2.0 130 KM
Postów: 21
Domyślnie Pistolet odbija przy tankowaniu
Witajcie.
Posiadam Mondeo 2008 2.0 130km tdci z systemem EasyFuel. Od samego sprowadzenia auta do Polski ciągle mam problem z odbijaniem pistoletu przy tankowaniu i nie mogę normalnie zatankować auta. Zapoznałem się już z tematami i poradnikiem tego forum odnośnie naprawy wlewu i wczoraj wyjąłem wlew, wszystko sprawdziłem jest okej. Biała klapka normalnie się otwiera od pistoletu, potem przechodzi przez czarny koreczek. Zapadka od strony baku też bardzo delikatnie pracuje. Rurkę przelewową od wlewu też wyczyściłem, chociaż i tak była drożna. Sprawdziłem też rurkę odpowietrzającą bak paliwa i też jest drożna. Pojechałem zatankować i nadal pistolet odbija jakby bak był pełny. Dopiero jak odkręci się pistolet o 180 stopni to można tankować normalnie. Czytałem też kilka tematów o innych autach, gdzie użytkownicy też byli zmuszeni tankować w ten sposób i w większości pomogła wymiana zaworu odpowietrzającego, ale nie zauważyłem, żeby w Mondeo było coś takiego. Macie może jakieś pomysły czego może dotyczyć ten problem z ciągłym odbijaniem pistoletu?
Pozdrawiam,
Kamil
Magmaruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 13:23   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Pistolet odbija przy tankowaniu
Próbowałeś zmienić dystrybutor? :-)
Na każdej "rurze" tak się dzieje?
Stary 17-08-2020, 13:42   #3
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Postów: 21
Niestety na każdym. Najgorsza chyba sytuacja, jak byłem tym autem w Grecji i mieli takie dziwne zasady na stacji, że nie dali mi zatankować samemu i facet się męczył żeby mi zatankować, a ja musiałem go ciągle zapewniać, że bak nie jest pełny. W tej sytuacji sobie "troszkę" poczekałem na zatankowanie.
Stary 18-08-2020, 07:52   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Może prosta sprawa, ale jak tankujesz to nie trzymaj nigdy pistoletu w reku na sile, tylko daj mu się oprzeć ciężarem na dolnej krawędzi wlewu, naciskaj tylko, żeby lało. Pomaga.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 10:31   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze:
"Nieocenioną zaletą rozwiązania jest brak możliwości zatankowania samochodu niewłaściwym paliwem. Nawet włożenie pistoletu benzynowego do otworu wlewu paliwa auta z silnikiem Diesla nie zwolni specjalnej blokady umożliwiającej tankowanie. Tym bardziej, nie zadziała to w drugą stronę, ponieważ dysza do tankowania oleju napędowego ma większa średnicę niż otwór benzynowy. Podczas tankowania w systemie Easy Fuel należy opuścić pistolet dystrybutora nieco w dół."
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 18:12   #6
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Postów: 21
Spróbuję jeszcze opuszczając w dół, ale zazwyczaj na stacji kombinuję na różne sposoby. Wcześniej pomagało lekkie cofnięcie od maksymalnego włożenia, a teraz to już nie mam sposobu. Będę tankował w czwartek, spróbuję na różne sposoby i dam znać.
EDIT:
Niestety nie pomaga nic, góra, dół, prawo, lewo. Dopiero jak się zezłościłem i wepchnąłem go na siłę najgłębiej jak się da to coś się stało, że przestał odbijać i już wtedy nie miało znaczenia czy go podniosę czy upuszczę, po prostu leciało. Może jednak w tym korpusie wlewowym coś się dzieje? Jeszcze zapytam dla pewności, czy ten czarny korek (ten za białym magnetycznym) powinien być zamontowany zawiasami u góry czy zawiasami od dołu, bo widziałem, że można ten korpus dwojako włożyć w rurę wlewową?
Ostatnio edytowane przez Magmaruss ; 20-08-2020 o 20:19
Stary 20-08-2020, 20:37   #7
Magmaruss
Avatar Magmaruss
Imię: Kamil
Postów: 21
Wrzucam zdjęcia tego korpusu, może coś pominąłem albo nie zauważyłem. Tego czarnego nie demontowałem, zobaczyłem że klapka się otwiera, włożyłem tam linkę drucianą o średnicy około 5mm, żeby sprawdzić czy jest przejście do samego końca i jest do samego końca.
Typ Pliku: jpg IMG_20200816_115841.jpg (92.0 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200816_115850.jpg (82.3 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200816_115909.jpg (78.3 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200816_115916_1.jpg (89.1 KB, 140 wyświetleń)
Stary 20-08-2020, 20:42   #8
Showcase
Zarejestrowany: 12-10-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.5
Postów: 10
Domyślnie Re: Pistolet odbija przy tankowaniu
Miałem to samo, tankował normalnie do ok polowy baku a potem po 5-6l, mechanik mówił ,ze zrobiła się poduszka bo odpowietrzanie/cos od gazów właśnie było zatkane - w 1 dzien problem rozwiązany i tankuje bez problemu do fulla.
Showcase jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 09:11   #9
logo
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-09-2019
Model: MK3
Silnik: tdci
Postów: 47
W lancerze rurę wlewu paliwa miałem przytkaną kawałkami rdzy . Po jej wymianie nie było już problemu z tankowaniem , może też być źle założony łącznik gumowy i przygięty
logo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 12:13   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Napisał Magmaruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ta biała klapka nie zamyka się do końca, czasami zostaje uchylona po tankowaniu. Ten mechanizm jest naprawalny?
Mi czasami odbije podczas tankowania ale to tak bardziej losowo w trakcie, ogólnie rzadko się to dzieje
ford , wlew paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
