Stary 17-08-2020, 12:40   #1
cziter
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: MONDEO Mk IV kombi
Domyślnie 2.0 TDCI 140KM gaśnie podczas jazdy w deszczu
Nie znalazłem wątku o gaśnięciu mondeo mkIV 2.0 tdci 140KM przed liftem podczas jazdy w deszczu, jeżeli jest sporo wody na drodze nagle samochód gaśnie niezależnie od prędkości.
Chcąc od razu odpalić auto, słychać próbę kręcenia rozrusznikiem i jakby coś go blokowało.
Po około 10-30 minutach auto odpala z wyskakującą ikonką ESP oraz nie działa sprężarka klimy.
Po przejechaniu około 2-3 km i zgaszeniu auta, odpala jakby nigdy nic.
Nie zapisuje żadnych błędów.
Podejrzewam że woda z nadkoli coś przylewa, może ktoś miał podobny problem lub wie gdzie szukać rozwiązania.
cziter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 14:52   #2
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 140KM gaśnie podczas jazdy w deszczu
Pewnie gdzieś przetarta wiązka do PCM i podczas jazdy w deszczu robi się zwarcie. PCM znajduje się pod lewym przednim nadkolem i to jest jego największa wada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2020, 18:55   #3
cziter
Imię: Kamil
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie, czyli czeka mnie zabawa z izolacją, a kojarzysz gdzies zdjęcia i wątek jak kable tam idą. Żeby pół auta niepotrzebnie nie rozebrał?
mondeo mk4 , silnik gaśnie , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:12.
