Stary 18-08-2020, 07:23   #1
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Domyślnie Duratec 2.0 - akumulator 278mm
Posiadam w moim Duratecu 2.0 identyczny akumulator jak na zdjęciu
Jest to akumulator Bosch S5 007 o wymiarach 278x175x175mm.
Niestety ostatnio odmawia posłuszeństwa i chciałem go wymienić. Znalazłem ofertę na identyczny model S5 007 74Ah
o tych samych wymiarach 278x175x175.
Tylko w specyfikacji Mondeo 2.0 benzyna pisze że tam wchodzi max 242mm. A przecież u mnie jak byk jest wsadzony ten 278. To będzie pasowało? Ponadto w specyfikacji tego silnika są pojemności do ok. 60Ah...
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 08:21   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 - akumulator 278mm
74ah ma za dużą pojemność jak do 2.0 benzyna
Bump: 74ah ma za dużą pojemność jak do 2.0 benzyna
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 07:52   #3
ko5a
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
Też się zastanawiam nad włożeniem większego aku do benzyny. Często biwakuję i przydałby się większy zapas prądu. Czy jeśli się włoży większy akumulator należy zmienić konfigurację np przez ELMConfig?
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 08:29   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał ko5a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat dotyczy mk3 a nie mk4
Stary 19-08-2020, 15:59   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie jest tego uzasadnienie przy sprawnym układzie ładowania?
Moim zdaniem jak się zmieści (a z postu autora wynika że tak) to tylko aku będzie miał lżejsze życie. W rodzinie w astrze zamiast aku 52Ah jest 74Ah i ponad 7 lat już się trzyma.
Stary 19-08-2020, 16:34   #6
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a takie że producent takiego nie zaleca
Stary 19-08-2020, 21:38   #7
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Nie zaleca, bo większe aku jest droższe. Przy produkcji kilku tysięcy sztuk nowych aut to istotny powód. Śmiało można zamontować większy. Bez znaczenia czy to w mk3 czy mk4.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 10:22   #8
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Alternator jest taki sam jak w dieslu to spokojnie sobie poradzi.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
