Stary 18-08-2020, 12:42   #1
perepeczek
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 08-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 110KM B+G
Postów: 10
Domyślnie Błąd ABS, C1235, mrowienie pedału hamulca
Witam, po zmianie tylnych zacisków, klocków i tarcz, wystąpił problem z ciągle załączającym się ABS, nawet przy lekkim hamowaniu. Najpierw wyskoczyła kontrolka, po podpięciu komputera ukazał się błąd C1235 odpowiedzialny za brak sygnału z prawego tylnego koła. Pomimo zmiany czujnika, błąd pozostał, mrowienie trochę ustało i zaczęło występować mniej/więcej raz na 10 hamowań.
Teraz sytuacja się uspokoiła, zrobiłem 100km i ABS nie wariował, ale błąd nadal pozostał. Co może być tego przyczyną? Czujniki zmieniałem 3 razy, możliwe że przełamałem kabel od czujnika przy zmianie zacisków? Da się go jakoś sprawdzić bez rozbierania połowy samochodu? Dodam, że hamulce były odpowietrzane 3 razy, wlałem prawie butelkę płynu, ale to niewiele pomogło.
perepeczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
