Stary 18-08-2020, 14:52   #1
superstrona
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 17-07-2006
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 150hp
Post Jak dołożyć BLIS?
Czy ktoś miał może do czynienia z systemem monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BLIS), a dokładniej z jego fabrycznym brakiem? Chciałbym do swojego modelu takowy domontować co wiąże się primo z wymianą lusterek bocznych na takie z odpowiednim modułem. Jednak czy to wystarczy? Czy trzeba będzie dać to w ręce specjalisty który będzie musiał coś przeprogramować w oprogramowaniu samochodu?
superstrona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 15:10   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Jak dołożyć BLIS?
Dokładasz dwa radary, i zamienisz lusterka na takie z lampkami. Po wszystkim jeszcze konieczne jest przekonfigurowanie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 17:07   #3
abgar
Zarejestrowany: 08-08-2014
Model: Galaxy Titanium Aut.
Silnik: 2.0 ecoboost 243 kucyki
Postów: 60
Jako użytkownik tego urządzenia uważam, że szkoda fatygi. Jest zbyt czuły
abgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 18:36   #4
lsulima
Postów: 1,142
Ja jako użytkownik tego systemu bardzo sobie go cenie. Szczególnie CTA.
Stary 19-08-2020, 20:37   #5
superstrona
Imię: Kuba
Model: Ford Galaxy
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radary w sensie czujniki boczne? Jak to rozumieć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Bump:
Stary 19-08-2020, 22:40   #6
lsulima
Postów: 1,142
Dla mnie nazwa „radary” bardziej trafia. Czujniki kojarzą mi się bardziej z małymi czujnikami parktronika. Ale być może Twoja interpretacja jest bardziej poprawna.
W każdym bądź razie mam na myśli coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-08-2020, 23:37   #7
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał superstrona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do montażu tego systemu potrzebujesz 2x:
lusterka z BLIS
wiazki drzwi (można spróbować dołożyc PINY do obecnej)
radar+mocowanie
wiazka do radarów
naturalnie całość trzeba zaprogramować.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 05:33   #8
lsulima
Postów: 1,142
Wszystkie S-Maxy jakie widziałem do tej pory miały wiązki pod radary. Myśle, że w Galaxy będzie podobnie. Do drzwi instalacji tez nie dokładałem.
Stary 20-08-2020, 19:10   #9
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Można zdjąć mały plastikowy trójkąt przy przednim oknie. Wewnątrz pod pianką jest gniazdo lusterka. Wypìąć i sprawdzić czy jest 16 pinów w lewym i 14 w prawym...
Potem jak już koledzy wspominali dołożenie radarów z koszykami oraz zaopatrzenie się w lusterka z diodą blis.
Programowanie można ogarnąć forscanem.
Stary 09-04-2021, 22:52   #10
bzyszek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Wiem, że minęło trochę czasu od ostatniego wpisu, ale po tym jak przekopałam setki stron w poszukiwaniu informacji, której nie znalazłem, mam pytanie w temacie. Jaki jest OE uchwytów do modułów BLIS (L i R) do Galaxy MK4 z 02.2016? Oraz czy jest jakaś kluczowa różnica pomiędzy modułami DS7T-14C689-EC i DS7T-14C689-ED (bo chyba te powinny pasować)?
Jeśli ktoś ma wiedzę w tym temacie i może się nią ze mną podzielić, będę bardzo wdzięczny.
Dodane po demontażu.
Lusterka: wtyczki są 16pin-L, 14-pin-R, a gniazda w lusterkach odpowiednio 15pin-L i 13pin-R. Tu raczej powinno pójść gładko. Wymiana lusterek na pełne z blis i tyle w temacie.
Miejsca na radary: delikatny problem pojawił się gdy rozebrałem tylny zderzak aby zobaczyć, czego powinienem szukać. I tak, wiązki wygląda na to że są, chociaż nie jestem do końca przekonany że właściwe. We wtyczkach jest 8 pinów (a 6 naliczyłem na zdjęciach w radarze) i nawet przyjmując że wtyczka pasuje kształtem, oraz 1 i 8 pin nie nachodzi na żaden bolec, to martwi fakt, że przewody właśnie zaczynają się od 1 pinu... . Dodatkowo lewa wtyczka ma tylko 4 przewody a prawa 5. Koszyka pod takie mocowania też jak na zamieszczonych zdjęciach też nigdzie nie udało mi się namierzyć. Sam nie wiem co o tym sądzić. Czy możecie się wypowiedzieć?
Ostatnio edytowane przez bzyszek ; 10-04-2021 o 21:53
bzyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blis , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
