Stary 18-08-2020, 21:04   #1
fir
Zarejestrowany: 27-05-2020
Domyślnie Programowanie kluczyków keyless
Dobry wieczór,
W niedawno kupionym aucie miałem tylko jeden kluczyk, postanowiłem więc zaprogramować dodatkowe kluczyki. Samochód nie ma tradycyjnej stacyjki tylko przycisk start.
W forscan usunąłem wszystkie kluczyki. Następnie program poprosił mnie o włączenie zapłonu. Tu pojawia się problem bo na wyświetlaczu wyskoczyło "kluczyk nierozpoznany".
Zapłonu nie mogę włączyć bez zaprogramowanego kluczyka, a forscan nie zaprogramuje kluczyka dopóki nie włączę zapłonu. Szach-mat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znacie jakieś sposoby co z tym zrobić dysponując kabelkiem ELS27?
A może jest ktoś w Warszawy kto może jakoś poratować?
fir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 21:07   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyków keyless
i po co jak chciałeś dodać ?
IDS da radę ;P
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-08-2020, 21:08   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Z tego co wiem to forscan nie robi aut odpalanych z guzika. Musisz raczej szukać kogoś z dostępem dilerski lub innymi narzędziami.
Stary 18-08-2020, 21:22   #4
fir
IDS da radę ;P
Chciałem zrobić porządnie i nie zostawiać niepotrzebnych kluczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IDS? Są jakieś tańsze sposoby?
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazuje się że wersja 2.3.34 robi.
Stary 18-08-2020, 21:24   #5
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Gdyby robiła to byś zrobił.
Stary 18-08-2020, 21:27   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Robi i to szybciej niż ze standardową stacyjką ale tylko przedlift
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 21:29   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
mam programator co robi i przed i polifty i paruje moduły oczywiście w poliftach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2020, 21:34   #8
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dodaje tylko kluczyk czy paruje też moduły itd?
Stary 18-08-2020, 21:39   #9
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
U mnie bez problemu dodało kluczyk i wszystko działa jak na ori
pozdrawiam Radek
Stary 22-08-2020, 05:41   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Forscan dodaje klucze keyless w mondeo mk4 przedliftowym :
2.3.14 beta, 2018-04-11
+ Service function "Remote Keyless Entry Programming" (passive keys programming for models with keyless entry and start, requires adapter with MS-CAN support) for:
Mondeo Mk4 2007/2011 model years
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
