Stary 18-08-2020, 21:30   #1
pawlaq123
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Czy posiadam układ hot oil?
Dzień dobry,
pacjentem jest Ford Focus Mk2 1.8 TDCi (115KM) [rok 2006] Sedan.
Puścił mi pasek klinowy i jest szansa, że przy okazji coś posypało się na rozrząd.
Chcę więc przy okazji wymienić w warsztacie pasek rozrządu, by upewnić się, że nic tam nie jest ubrudzone resztkami paska. Usłyszałem jednak, że niektóre Fordy 1.8TDCi mają jeszcze 'drugi' rozrząd hot oil i przy okazji robienia 'zwykłego' rozrządu warto się tym też zająć. A koszty są astronomiczne, w porównaniu do zwykłego.
Wydaje mi się, że to jest ten silnik - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak łatwo sprawdzę, czy moje auto ma pasek+łańcuch, czy pasek+pasek w oleju? Jeśli mam pasek w oleju, to czy warto go wymieniać? (nigdy nie był wymieniany, przebieg 270kkm)
pawlaq123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 21:34   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Czy mój Focus posiada układ hot oil?
masz łańcuch, paski były pod koniec 2007
Stary 18-08-2020, 22:28   #3
pawlaq123
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Dzięki! Jak to wygląda, jeśli chodzi o konserwację? Wymienia się to co jakiś czas?
Stary 19-08-2020, 07:07   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Czy posiadam układ hot oil?
eksploatacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. łańcuch powinien byc bezobsługowy, w praktyce niektórzy jednak wymieniali.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
