Stary 18-08-2020, 22:36   #1
danie_19995
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDDI
Domyślnie Hamulec Ręczny samoregulacja
Cześć jestem po wymianie Tarczy,kloców i linek od hamulca ręcznego
moje pytanie Brzmi jak wyregulować reczny w kabinie ? Ponieważ juz nie mam naciągu link a ręczny nadal nie trzyma . Zaciski równiez sa nowe
danie_19995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2020, 23:28   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Hamulec Ręczny samoregulacja
Tu nie ma regulacji i trzeba zastosować trik że srubką samogwintujaca
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 07:07   #3
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Wywal od razu dźwignię hamulca ręcznego na poliftową bez samoregulacji, borykałem się z tym problemem aż wymieniłem dźwignię na taką z regulacją i ręczny trzymał jak szalonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 08:31   #4
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał danie_19995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w kabinie nie ma regulacji ręcznego jedynie w dźwigni poliftowej pod podwoziem
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 15:56   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Napisał matsen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, w przedliftach ręczny nigdy nie działał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak masz możliwość podmiany na wersję bez samoregulacji to powinno pomóc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
