Stary 18-08-2020, 22:37   #1
czeskifilm
Zarejestrowany: 18-08-2020
Postów: 15
Domyślnie Stukanie podczas pracy klimatyzacji
Witam, mam następujący problem z klimatyzacją.
Podczas włączania klimy, mam takie trzaski jak podane w linku. Obojętnie czy na benzynie czy na gazie. Jak wyłączę klimatyzację, poprawa w 90 procentach (też słychać delikatny stukot). Klima sama w sobie chłodzi bardzo dobrze. Oczywiście mam też problem, gdy dojeżdżam do świateł, przy włączonej klimatyzacji, obroty lekko spadają (odnosi się wrażenie że auto przygaśnie, ale nigdy nie zgasło). Na linku z wnętrza auta, pod koniec słychać huk (proszę się tym nie sugerować, ktoś wysiadał z auta).
Focus 2004,1.6 Benz plus gaz
Owe stukanie ,najbardziej słychać z wnętrza auta jak i z podwozia.Przy otwartej masce ,tak bardzo tego nie słychać.
Hałas jest tylko na niskich obrotach/postoju.Przy dodaniu lekko gazu..cisza
Ostatnio edytowane przez czeskifilm ; 18-08-2020 o 22:43
czeskifilm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 15:51   #2
czeskifilm
Postów: 15
Domyślnie Odp: Stukanie podczas pracy klimatyzacji
Dwóch mechaników dało diagnozę.. Koło pasowe wału korbowego
Stary 19-08-2020, 17:06   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Nowa śruba i uważać na rozrząd w zasadzie powinno być to robione na blokadach
Patrzę na te filmiki i na jakiej podstawie koło pasowe do wymiany ? Nie jest to bardziej związek z wl wył sprężarki ?ja tam nie widzę związku z kołem chyba że jest już w strzępach
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 19-08-2020 o 17:10
Stary 19-08-2020, 18:20   #4
czeskifilm
Postów: 15
Koło pasowe ma luzy i przetarło także pasek, po włączeniu klimy słychać terkotanie jak na filmiku, przy wyłączonej klimie, także słychać ale nie tak donośnie
Jeżeli po wymianie, nadal będzie taki hałas? Może być sprzęgło klimatyzacji lub sprężarka?
I standard, po dojechaniu do świateł przy klimie, obroty lekko spadają.
Ostatnio edytowane przez czeskifilm ; 19-08-2020 o 18:24
Stary 19-08-2020, 18:49   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Daj te koło pasowe do wymiany mechanikowi który zna ten rozrząd. Na pewniaka będą myśleć że ma klin
Stary 19-08-2020, 19:14   #6
czeskifilm
Postów: 15
Jutro powinien być gotowy, dam znać jak sprawy się mają.
P. S objaw spadków obrotów, np przy dojechaniu do świateł przy klimie.. Temat rzeka? Czy może odpowiada za to jakaś usterka?
Stary 25-08-2020, 21:12   #7
czeskifilm
Postów: 15
Zostało wymienione koło pasowe wału korbowego plus dwie poduszki silnika i spokój cisza. Pozostał problem, ze spadającymi obrotami przy dojechaniu np do świateł przy włączonej klimatyzacji. Nie wiem od czego zacząć, auto nigdy nie zgasło i nie wiem czy bawić się w szukanie przyczyny czy po prostu ten typ tak czasami ma. Sama klimatyzacja chodzi bez żadnych problemów.
Stary 16-09-2020, 00:07   #8
czeskifilm
Postów: 15
Tu krótkie nagranie, co się dzieje przy np dojeżdżania do świateł, zmniejszania prędkości. Sytuacja jest przy LPG jak i na benzynie przy włączonej klimatyzacji. Gdy owe obroty falują, słychać ciągle cykanie klimatyzacji. Po całkowitym zatrzymaniu się, falowanie ustaje, i sprężarka już nie cyka.Przy wyłączonej klimatyzacji objawy nie występują, występują z początku ale na zimnym silniku.
Stary 16-09-2020, 10:21   #9
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Sprężarka klimatyzacji nie powinna co chwilę "cykać" możliwe że masz mało czynnika, uszkodzony któryś z czujników od ciśnienia w układzie od klimatyzacji, elektromagnes na sprężarce.
Nagraj jak chodzi pasek osprzętu. Masz ustawiony nawiew na szybę?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 15:48   #10
czeskifilm
Postów: 15
Czynnik był nabijany do końca. Ostatnio klima załączała się raz na jakiś czas, pojechałem ją dobić (odzyskali 400 g czynnika), więc jest chyba nie jest szczelna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
