04-10-2007, 18:26 | #1 |
Zarejestrowany: 02-10-2007
Model: Mondeo Mk5
Postów: 20
Sprzęgło - schodzi głęboko i łapie przy samej podłodze.
Kolejne pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem ze sprzęgłem ponieważ łapie przy samej podłodze. Z tego co na forum wyczytałem jest jakaś samo regulacja? Nie wiem czy u mnie problem jest z regulacją czy samym sprzęgłem. Łapie dopiero na podłodze i po wrzuceniu 1 słychać lekkie mruczenie jakby było niedociśnięte. Nie czuję jednak podczas jazdy żadnego problemu ze sprzęgłem, kolejne biegi też w podłodze ale wchodzą już dużo lepiej, przy ruszaniu i przyspieszaniu auto zachowuje się ok nie czuć żeby coś się ślizgało. Podpowiedzcię czy mogę jakoś zaradzić czy trzeba wymienić sprzęgiełko, z tego co się orientowałem wymiana 300zl, sprzegło kolo 400zl... ehhhhh |
04-10-2007, 22:15 | #2 |
Zarejestrowany: 29-08-2006
Postów: 135
zainwestuj w samoregulator koszt 19 zł i się dowiesz czy trzeba wymieniać czy nie
04-10-2007, 22:46 | #3 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 20
wymiana
Czy samoregulator moge wymienić sam bez problemu czy trzeba skrzynię odkręcać ?
04-10-2007, 23:03 | #4 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
ON jest przy pedale (nie geju...) pod warunkiem, że masz linkę, a bardzo ładnie rzecz opisali forumowicze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :fcp26
No bo jak masz sprzęgło hydrauliczne to 70% pompa, 30% siłownik. Szukajka na naszym forum jest THE BEST, tylko trzeba ładnie wklepywać wyrażenia i koniecznie wybrać dział, bo jak będzie śledzić w całości to zgłupieje i G.. będzie. Dla tematu wklepałem "samoregulacja sprzęgła", wybrałem dział "transit" i lektura HO HO ! :fcp26
A prywatnie ... Toyotka D4D |
05-10-2007, 11:11 | #5 |
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
w transicie po roku 2000r proporcje przedstawiają sie tak :
90% pompka ( przy pedale, plastikowa...) 10% siłownik ( naciagnięte chyba troszki ) po przebiegu 600 tys 3 x pompka wymieniana koszt ok 200zł a siłolwnik..? ani razu :fcp1
Ford Transit all time... only in road |
05-10-2007, 22:45 | #6 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Prywatnie jeżdżę 20 letnią cariną właśnie z tarnamidowym tłokiem pompy i siłownika - 460.000 i od fabryki nie dotykane (poza wymianami płynu oczywiście)
