Stary 19-08-2020, 20:06   #1
Qadrat
Imię: Arkadiusze
Zarejestrowany: 19-08-2020
Silnik: Hybrid
Domyślnie Vignale Hybrid - wiecznie rozładowany
Witam wszystkich forumowiczów. Nie znalazłem podobnego tematu więc opisze mój problem tutaj.Zakupilem na początku tego roku Mondeo Vignale Hybrid r.prod 2019 w salonie. Zrobiłem nim 100 km i musiałem pilnie wyjechać. Autko zostało w garażu. Przez epidemie nie mogłem wrócić wcześniej więc auto stało ponad 3 miesiące bez odpalania. Jakie było moje zdziwienie jak po przyjeździe autko nie zareagowało na kluczyk. Nie mogłem go otworzyć zdalnie. Korzystając z instrukcji otworzyłem manualnie drzwi, maskę i podłączyłem inne aku na kablach we wskazane miejsca. Autko od razu się obudziło. Oczywiście nie było gotowe do jazdy więc wkładając kluczyk do miejsca w schowku odpaliłem go na silniku spalinowym. Trochę pojezdzilem i rano znowu niespodzianka.. Nie reaguje. Poradzono mi w salonie aby go normalnie naładować prostownikiem. Tak też zrobiłem ale obawiam się że nie odpali znowu jak wyjadę na dłużej i akumulator będzie do wymiany jak po stoi rozladowany dłużej jeszcze w zimie.. Powiedzcie mi czy tak powinno być. Hybryda jesteś zmuszony jeździć cały czas bo padnie? Co zrobić jak będę musiał wyjechać?
Qadrat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 20:23   #2
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Mondeo (Fusion)
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Domyślnie Odp: Mondeo Vignale Hybrid - wiecznie rozładowany
Mogła Ci się rozładować totalnie trakcyjna bateria... teraz trzeba ją zregenerować... Ja swoją wymieniłem na inną używaną 1 rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3 miesiące postoju to sporo czasu dla hybrydy.
Rejuvenate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 22:26   #3
Qadrat
Imię: Arkadiusze
Silnik: Hybrid
Domyślnie Odp: Vignale Hybrid - wiecznie rozładowany
Zregenerować to znaczy naładować prostownikiem? Chyba muszę podjechać do ASO jednak bo auto ma niecałe 500 km przejechane i nie chce czegoś zepsuć.
Stary 19-08-2020, 22:30   #4
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
błąd zrobiłeś na starcie - dzwonisz na numer i mówisz , że auto trup , muszą przysłać lawetę i zabrać do ASO , dostajesz wówczas zastępczy i niech się martwią a teraz w dobrej wierze to Ty masz problem a nie gwarant/producent .. smutne ale prawdziwe
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 11:02   #5
Rejuvenate
Imię: Sebastian
Silnik: Hybryda
Postów: 37
Napisał Qadrat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj nie, trakcyjną baterie zupełnie inaczej się regeneruje i musisz "podjechać" do specjalnego serwisu, w Twoim przypadku to raczej tylko ASO i próba zrobienia tego na gwarancji.
Stary 20-08-2020, 15:03   #6
Postów: 18,058
Zregenerować to znaczy naładować prostownikiem? ..
Proszę się nie martwić na razie o baterię trakcyjną... Gdyby jej cos "dolegało", to po prosy silnik spalinowy by nie "odpalił".
Problem stwarza akumulator "niskonapięciowy" - przy kilkumiesięcznym postoju z oczywistych względów się rozładowuje.
Przy takich warunkach eksploatacji (a raczej braku eksploatacji...) akumulator niskonapięciowy NALEŻY ODŁĄCZAĆ na czas "porzucenia" auta...
Natomiast przy obecnym jego stanie należy go po prostu porządnie naładować prostownikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:13.
