Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 20-08-2020, 07:56   #1
kamill_b
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-08-2020
Model: B-MAX
Silnik: 1,0 ecoboost
Domyślnie system start/stop
Na początku napiszę, że jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o samochody, znam się na liczbach a nie na autach dlatego proszę o wyrozumiałość...
W moim B-MAX miałem dosyć dziwną sytuację, otóż samochód na zakręcie, w mieście na osiedlowej uliczce, przy niewielkiej prędkości po prostu "zdechł", nie udusił się tylko zgasł.
Kiedy próbowałem go ponownie odpalić, odpalił po czym dosłownie po 3-5 sekundach spadły obroty, silnik zgasł i pojawił się komunikat "Auto StartStop Manualny start konieczny"
Próbowałem kilkukrotnie odpalić i cały czas to samo. W końcu zepchnąłem samochód na pobocze. Zdezorientowany odłączyłem akumulator na ok godzinę, myśląc że to "zresetuje" system. Po ponownym podłączeniu akumulatora samochód odpalił normalnie ale strasznie skakały obroty, silnik pracował bardzo nierówno. Mechanik podłączył komputer auto nie wskazywało żadnych błędów.
Następnego dnia rano poszedłem sprawdzić i ponownie przy próbie odpalenia pojawia się komunikat jak wyżej.
Dopiero w sobotę mogę odprowadzić a raczej scholować auto do mechanika.
Co może być powodem tej awarii?
Typ Pliku: jpg IMG_20200820_073406.jpg (87.1 KB, 46 wyświetleń)
kamill_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 20:51   #2
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie Odp: system start/stop
Sprawdziłeś bezpieczniki ??
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2020, 20:55   #3
kamill_b
Imię: Kamil
Model: B-MAX
Tak bezpieczniki są ok
Stary 20-08-2020, 23:37   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
Bez podłączenia pod komputer to wróżenie z fusów
zastanawiam się nad
- słaby akumulator
- słaba bateria w kluczyku
- problemy z anteną w aucie od systemy bezkluczykowego
- do tego systemu jest chyba jeszcze czujnik przy pedale sprzęgła który może się wygłupiać => sprawdź wtyczkę i kable przy niej
na początek odłączyć akumulator na całą noc
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 21-08-2020, 07:11   #5
kamill_b
Imię: Kamil
Model: B-MAX
- komputer nie pokazał żadnych błędów
- akumulator? hmm silnik kręci bez problemu i odpala po czym gaśnie, chyba że już nieco słabszy akumulator ma wpływ na to że start/stop odcina i silnik gaśnie
- cholera w życiu bym nie pomyślał że słaba bateria w kluczyku może mieć wpływ na odpalenie silnika no ale jak już wspominałem nie znam się
- myślę, że to jakiś czujnik tylko problem w tym, że podobno tych które mają wpływ na start/stop jest cała masa...
Stary 30-08-2020, 18:53   #6
Nielot
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 66
U mnie przy słabszym akumulatorze system start-stop się nie uaktywnia i silnika nie gasi na skrzyżowaniach .Z kluczyka rozrusznik ochoczo kręci i silnik odpala ale jak pojadę w trasę i bateria się podładuje jest ok i system ożywa. Dziwne to , start-stop ma własne ścieżki życia i do końca nie rozumiem. Sugeruję że przyczyną może być słaby akumulator. Jednak taki sam komunikat jest jeżeli silnik zgaśnie z innej przyczyny, np zduszony przez kierowcę lub z innej przyczyny w czasie jazdy. Piszesz że w czasie jazdy zdechł czyli komunikat z systemu start-stop się wyświetlił a przyczyna zgaśnięcia leży gdzieś indziej (silnik przerywa ) Komunikat wyświetli się kiedy silnik przestanie pracować w czasie jazdy a kierowca kluczykiem go nie wyłączył.
Ostatnio edytowane przez Nielot ; 30-08-2020 o 18:58
Nielot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2020, 07:22   #7
kamill_b
Imię: Kamil
Model: B-MAX
rozwiązanie jest inne: nieszczelność na przewodzie do turbiny
usterka została naprawiona i samochód chodzi jak nowy
dzięki wszystkim, którzy chcieli mi pomóc
pozdrawiam forumowiczów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
