Stary 21-08-2020, 11:43   #1
wojtasko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Fusion
Postów: 11
Domyślnie nagrzewanie się przestrzeni bagażowej od wydechu
Problem dotyczy Fusiona w wersji Titanium - podwójny wydech (benzyna 2.0 240KM). Zauważyłem, że po dłużej trasie w przestrzeni bagażowej (pod podłogą bagażnika blacha) jest podwyższona temperatura. Ciepło oczywiście pochodzi z układu wydechowego który jest bezpośrednio pod podłogą. Jednak mimo oryginalnych osłon termicznych wydaje mi się, że coś jest nie tak. Od zderzaka przez cała podłogę wyczuwalne jest przeniesione ciepło. Podłoga jest dość gorąca.
Czy ktoś z kolegów miewa podobne problemy - czy to normalne?
Być może ten typ tak ma - dodam że wszystkie elementy wydechu, osłony itd są prawidłowo zainstalowane/ oryginalnie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-08-2020 o 12:00
wojtasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
