21-08-2020, 10:50 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-08-2020
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Odcina turbo - awaria silnika przy 3800rpm
Cześć witajcie,
mam pewien problem z moim focusem. Pacjent focus mk3 z 2014 roku z silnikiem 1.6tdci o przebiegu 123kkm. Podczas dynamicznego przyspieszania gdy obroty dochodzą do ok 3800rpm pojawia się na ekranie „awaria silnika natychmiast serwis” i auto trafi moc, następuje odcięcie turbiny. Nie ponawia się check engine, po ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy. Byłem w Krakowie u pewnego artysty, co działa tylko przy fordach przy okazji naprawiania systemu bliss, podpiął komputer ale żadnego błędu silnika nie było. Jak myślicie, co to może być? Auto chwile stało, styki w czujnikach parkowani etc były lekko zaśniedziałe, przez co tez były z Nimi problemy, trzeba było wszystko czyścić. Z góry dziękuje Wan za pomoc, Pozdrawiam |
21-08-2020, 10:54 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Odp: Odcina turbo - awaria silnika przy 3800rpm
Mialem takie objawy. Przyczyna byla uszkodzona instalacja czujnika cisnienia doladowania.
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka |
