Stary 21-08-2020, 16:40   #1
Riegel31
Zarejestrowany: 21-08-2020
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Bardzo głośna praca silnika, brak mocy powyżej 100km/h, usterki silnika
Siemanko,
Chcialbym opisać problem z moim Mondeo, z ktorym nikt nie może się uporać, ale do rzeczy.
Kupilem Mondeo z silnikiem 2.0 TDCi około miesiąc temu, po 2 tygodniach z racji urlopu mojego mechanika wymieniałem rozrząd, olej i filtry. Z racji tego że nie robiłem żadnych dłuższych tras 2 dni po wymianie zapchał mi się dpf, poszedł do prania, wyczyscili mi również katalizator, nie udało sie przeprowadzić adaptacji dpf bo komputer odmawiał przeprowadzenia procedury (wszystkie czujniki wskazują poprawne wartości), ale nie to jest głównym problemem.
Od czasu naprawy dpf, silnik pracuje niemiłosiernie głośno, rozpedzenie go powyżej 120 km/h graniczy z cudem a przy dłuższej jeździe na wyzszych obrotach wyswietla sie usterka silnika.
Raz pokazał się błąd z przepływomierza, sprawdziliśmy filtry, szukaliśmy nieszczelności ale wszystko było ok.
Sprawdziliśmy egr pracuje prawidłowo.
Turbina również pracuje ale oddaliśmy ją do sprawdzenia.
Rozrząd jest zestrojony idealnie więc to też nie to.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem?
Czy możliwe jest że silnik pracuje tak głośno przez brak adaptacji dpf? Elektronik stwierdził że nie, mało tego powiedział że nie ma żadnych nowych błędów.
Podrzućcie mi jakiś pomysł na to co to może być bo już mi ręce opadają. Dodam że komputer w czasie pracy samochodu nie wykazuje żadnych nieprawidłowości.
Riegel31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 16:51   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Bardzo głośna praca silnika, brak mocy powyżej 100km/h, usterki silnika
samochód oddany sprawny na rozrzad? niech sie mechanik męczy.. chyba ze to nie jego wina tylko trupa kupiles.. dpf sie nie zapcha tak szybko.. juz musiał byc zawalony przy kupnie
Stary 21-08-2020, 17:11   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może wtryski trzeba sprawdzić
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 22:45   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego proponuje zaslepić egr i sie przejechać lub fizycznie wyciągnąc egr
miałem taki przypadek w fordzie kolegi że wszystko było ok żadnych błędów i zapychało mu DPF co chwila wymuszałem wypalanie na kompie
wreszcie nie dało mi to spokoju bo auto brak mocy
na kompie egr zapylał jak nowy wyciągnołem go a tu zonk siłownik w egr chodzi super tylko że klapa w nim sobie lata jak chce odleciała od siłownika
nie pisze bo jestem pewny że u ciebie to jest przyczyną ale na logike jesli egr plata figle to dpf się zapycha
A po regeneracji DPF musisz go na kompie oznaczyć przeprowadzić adaptacje bo sterownik go widzi jako zapchany i mym zdaniem to jest przyczyna brak adaptacji
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Ostatnio edytowane przez mondeo70235 ; 21-08-2020 o 22:50
brak mocy , brak mocy tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
