Stary 24-08-2020, 23:28   #1
gruberek11
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: GALAXY 2,8 VR6
Silnik: 2,8 VR6
Rocznik: 1998
Postów: 79
Domyślnie 2.0 duratec zamulony
Co prawda mam volvo v70 ale silnik ten sam co w volvo.
2.0 benzyna duratec 2009
Samochód odpala na dotyk, odpala normalnie zero błędów w sterowniku.
Auto słabo jedzie albo mam takie wrażenie
Przyspiesza jakby miał z 90 km. Dziwna sytacja
Jedyne co zauwżyłem że wydech jakoś burczy.
Może są jakieś stałe punkty które należy sprawdzić?
gruberek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 01:30   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,906
Domyślnie Odp: 2.0 duratec zamulony
Może klapki w kolektorze się nie otwierają? Albo tam jest jeszcze drugi mechanizm zmiennej długości w kolektrze do sprawdzenia (takie dwa zaworki i wężyki podciśnienia jak i ruszanie sie obu mechanizmów). Zapchany katalizator. Zapchany filtr powietrza. Stare świece cewki.
Ogólnie ten silnik zbyt dynamiczny nie jest szczególnie w takiej budzie jak v70 (obstawiam że cięższe nawet niż mondeo mk4), trzeba go kręcić jak to wolnossaka. Było lepiej wcześniej czy od zawsze tak jeździ?
Stary 25-08-2020, 08:41   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 904
Możesz pokusić się o wyjęcie map sensora i psiknać go np zmywaczem do hamulców. Znajduję się od spodu w kolektorze ssącym. Trzeba by też wyczyścić EGR. To są rzeczy które nić nie kosztują.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
