Stary 25-08-2020, 22:52   #1
Joonior1985
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 9
Domyślnie Bypass wiązki poziomowania ksenonów
Czołem,
kupiłem jakiś czas temu mk4 kombi i okazało się, że brak jest tam czujników poziomowania (ktoś po prostu przed sprzedażą je wymontował, zostały same wiązki z wtyczkami) i wywala błąd na Conversie i tak jeżdżę od zakupu z komunikatem na wyświetlaczu. Co ciekawe zdarzyło się 2-3 razy, że po deszczu błąd znikał mi na 10-15 minut w trakcie jazdy (tak jakby się zachlapały wtyczki zrobiło zamknięcie/zwarcie w obiegu). Ja wiem, że powinienem kupić czujniki i tak też mam zamiar zrobić ale czy jest sposób na zamknięcie tymczasowo (do czasu zakupu czujników) obwodu tak, żeby się ten błąd nie pojawiał na Conversie?
Joonior1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 13:25   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Domyślnie Odp: Bypass wiązki poziomowania ksenonów
Zapewne można zastąpić potencjometrami albo nawet dwoma rezystorami tylko niestety nie wiem jakiej wartości (obstawiam 4.7-10kohm ale to tylko przypuszczalnie, może ktoś kto ma czujnik na stole to zmierzy). Chociaż wydaje mi się, że łatwiej i lepiej wstawić po prostu używane czujniki skoro masz wiązkę i nie kombinować.
Stary 26-08-2020, 19:10   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Moment - nie masz żadnego czujnika?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 19:37   #4
Joonior1985
Imię: Krzysztof
Postów: 9
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2020, 19:40   #5
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
A czy aby na pewno masz ksenony?
Loża Szyderców#16
Stary 26-08-2020, 19:42   #6
Joonior1985
Imię: Krzysztof
Postów: 9
Na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: z resztą kolega mi skanował Forscanem i namierzył bezpośrednio ten błąd i jak zajrzeliśmy pod auto to na wahaczach tylko wiązki wisiały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
