Stary 27-08-2020, 11:03   #1
MondeoSK
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 TDCi 180HP
Domyślnie Brak pliku dziennika po aktualizacji map SYNC3
Dzień dobry 🙂
Mam problem z aktualizacją map w systemie SYNC3 w Mondeo Mk5 🥺
Sama aktualizacja przebiegła bez żadnego problemu, wszystko zainstalowała się pomyślnie, ale problem polega na tym że na pendrive nie mam pliku dziennika żeby go wysłać na stronę Forda, aby potwierdzić wykonanie aktualizacji. Proszę o pomoc, pozdrawiam 🙂
MondeoSK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 11:10   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Brak pliku dziennika po aktualizacji map SYNC3
Napisał MondeoSK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....na pendrive nie mam pliku dziennika żeby go wysłać na stronę Forda...
Plik dziennika nie tworzy się "z automatu", a jedynie wtedy gdy w zestawie aktualizacyjnym zawarty jest pakiet go tworzący. Nie było pakietu GB5T-14G386-AB/C = nie ma pliku dziennika. Normalne i oczywiste... "Nie ma twórcy = nie ma dzieła".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-08-2020 o 16:45
Stary 27-08-2020, 12:05   #3
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Plik dziennika nie tworzy się "z automat", a jedynie wtedy gdy w zestawie aktualizacyjnym zawarty jest pakiet go tworzący. Nie było pakietu GB5T-14G386-AB/C = nie ma pliku dziennika. Normalne i oczywiste... "Nie ma twórcy = nie ma dzieła".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję. Też się nad tym zastanawiałem.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 16:57   #4
MondeoSK
Imię: Mirosław
Model: Mondeo MkV
Tylko że ten plik właśnie jest w folderze SyncMyRide ��
GB5T-14G386-AC.tar
HB5T-14G386-TJB.tar
JR3T-14G421-BF.tar
JR3T-14G422-BE.tar
JR3T-14G423-AB.tar
JR3T-14G424-BF.tar
Takie pliki znajdują się w tym folderze
Stary 27-08-2020, 20:49   #5
Postów: 18,078
...plik właśnie jest w folderze SyncMyRide ��
Nie ma znaczenia. Ważne co jest w autoinstall.lst
Stary 27-08-2020, 21:46   #6
MondeoSK
Imię: Mirosław
Model: Mondeo MkV
Teraz rozumiem, da się to jakoś zrobić? Tylko tak na prosty rozum 🙂
Stary 27-08-2020, 22:30   #7
Postów: 18,078
Trzeba sobie zmodyfikować autoinstall.lst by zawierał tylko taką treść:
Kod:
; Gen 3 - Assembly EU XML generation
[SYNCGen3.0_ALL]
; Tworzenie XML
Item1 = GB5T-14G386-AC
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Options = AutoInstall, Delay
Stary 28-08-2020, 14:14   #8
MondeoSK
Imię: Mirosław
Model: Mondeo MkV
Kod:
[SYNCGen3.0_ALL]
; Tworzenie XML
Udało się 😃 dzięki wielkie za pomoc 😃😃😃
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
