Stary 27-08-2020, 11:56   #1
Andrze1377
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: GALAXY
Silnik: DISEL
Question niespraność układu zasialnia paliwem
Witam serdecznie moje autko ma problem:
na kompie wykazało błąd niesprawność:
EGR - zrobione
przepustnica- zrobione
następny problem : układ paliowy
- paliwo nie dochodzi do filtra
- gdzie znajduje się pompa paliwa
- pokrywa filtra paliwa - co to za przewody elektryczne( kostka łączeniowa ) - do czego służą
sprawdziłem:
bezpieczniki - ok
proszę o pomoc:
Dane z dowodu:
WA6
7CEARG
QXWA1M
1997,00cm
103,00KW
Vin:WF0MXXGBWM6R22618
Ostatnio edytowane przez Andrze1377 ; 31-08-2020 o 09:20
Andrze1377 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 13:39   #2
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: Galaxy
Postów: 25
Domyślnie Odp: niespraność układu zasialnia paliwem
Jakiś konkretny błąd ? jakim interfejsem diagnozowałeś?
Może się zapowietrza? spróbuj odłączyć przewód od filtra paliwa - ten lewy co podaje paliwo i ssij do momentu, aż poleci trochę ON (na włączonym zapłonie). Zalej filtr paliwa po korek, również przez ten odpowietrznik - można okręcić. Spróbuj czy w ogóle zagada. Jak zagada i zgaśnie to celowałbym w pompę.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-09-2020 o 14:19 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz.
tymoniasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
