Stary 27-08-2020, 17:26   #1
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 52
Domyślnie regulacja elektryczna fotela przód-tył
Wczoraj zauważyłem brak możliwości regulacji fotela przód-tył, góra-dół i oparcie chodzą bez problemu. przy próbie przód-tył jest cisza. W związku z tym mam pytanie czy boczek fotela jest na wcisk czy są jakieś śruby bo nie chcę połamać obudowy. Moje podejrzenie padło na upalony silniczek, jeżeli macie jakieś inne sugestie to jestem otwarty na propozycje rozwiązania problemu.
PS Fotel jest teraz ustawiony pod żonę, ja się nie zmieszczę, więc na razie mam fajną wymówkę kto prowadzi po imprezie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 19:22   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: regulacja elektryczna fotela przód-tył
Napisał Sforrest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak zostaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 19:48   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: regulacja elektryczna fotela przód-tył
Są na takie wciskane kołki, które trzeba wcisnąć pod fotelem, żeby nie wyrwać na siłę, bo potem nie będzie Ci się trzymać. Może przewód się gdzieś uszkodził.
Stary 30-08-2020, 06:57   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Cisza i nie słychać chrobotania ? Do mondeo są zestawy naprawcze zębatki bo tam zdarza się że wycierają się z czasem , może idź tą drogą ..
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 10:12   #5
Sforrest
Imię: Sławek
Postów: 52
Właśnie że cisza, silniczek na bank nie kręci. Więc albo padł silniczek albo coś z podłączeniem.
Stary 01-09-2020, 19:09   #6
Sforrest
Imię: Sławek
Postów: 52
Problem rozwiązany wypięła się jedna z czterech wtyczek (fioletowa). Nie było tego widać zaglądając pod fotel, dopiero po ściągnięciu boczku fotela wszystko jak na dłoni. Troszkę kasy zostało w kieszeni.
Stary 01-09-2020, 19:52   #7
EW1
Postów: 1,410
O ile pamiętam do zasilania idą tylko 2 kable w dwóch wtyczkach i skoro chodziło ci
oparcie i przód / tył ,to zasilanie musiało być. Ale pewnikiem wtyczka nie siedziała dobrze
i wypadła
Stary 02-09-2020, 19:57   #8
Sforrest
Imię: Sławek
Postów: 52
Wtyczka w kółeczku była całkowicie wypięta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
