Stary 10-06-2008, 10:44   #1
carbon
Zarejestrowany: 23-05-2008
Domyślnie Nakrętki do felg aluminiowych
Witam wszystkich, to mój pierwszy na forum jako właściciela FII :fcp29
A teraz do rzeczy... Jako że Foczka jeździ obecnie na stalówkach, po przeczytaniu chyba wszstkich wątków w necie, zamówiłem alufelgi. Pytanie, może głupie ale nie znam sie kompletnie, jest nastepujące. Czy śruby także muszę wymienic? Jesli tak, to na jakie?
carbon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 10:58   #2
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie Re: [FII] Śruby do alufelg
Witaj nakretki tez musisz wymienic na specjalne do alusow na alegro jest ich cala masa :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 11:42   #3
tomek242
Avatar tomek242
Zarejestrowany: 28-08-2007
Model: FF II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 111
Napisał carbon
FFII Kombi 1,8 TDCI Platinium X Panther Black
tomek242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 13:26   #4
carbon
Dzięki Panowie!
Stary 10-06-2008, 19:56   #5
pwrlax
Zarejestrowany: 21-06-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.5
Postów: 102
Wg mnie powinieneś zweryfikować jakie masz otwory w felgach. Ja mam felgi oryginalne fordowskie tak więc musiałem wymienić nakrętki ale znajomy kupił felgi nie ze znaczkiem ford ale pasujące i nakrętki miał standardowe od felg stalowych. Najlepiej zapytaj sprzedawcę felg a ten powinien Ci powiedzieć jakie trzeba nakrętki.
Pozdrawiam,
Piotrek
pwrlax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 21:08   #6
jam
Imię: Jan
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Jakie śruby do alufelg 16
Na wstępie witam Wszystkich forumowiczów.
Mam pewien problem. Niedawno stałem się posiadaczem alufelg, takich jak te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], kupiłem również nakrętki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu się pojawia problem. Zamontowałem, ruszyłem i..... usłyszałem dzwonienie. Mam wrażenie że dzwonią pływające/ruchome podkładki ( wulkanizator powiedział że nie dochodzą do felgi ). To tak jakby felga była dociskana przez stożek a nie przez ruchomą podkładkę. Doradźcie co z tym zrobić bo ja już zgłupiałem.
Ostatnio edytowane przez jam ; 31-08-2010 o 07:09
jam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 09:40   #7
brzozi
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: FF II
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Jakie śruby do alufelg 16
Cześć.
Z tego co wiem to oryginalne felgi forda mają większe otwory w feldze stąd ford zaleca nakrętki z kołnierzem ruchomym, który powoduje większą powierzchnię docisku. Zwykłą śruba by po prostu przeleciała przez otwór w feldze.
Natomiast Ty kupiłeś felgi dedykowane do forda ale nie oryginalne, dlatego pewnie mają one mniejsze otwory i wystarczyłaby ci zwykła śruba do alufelg bez kołnierza .
brzozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 10:56   #8
jam
Imię: Jan
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Dzięki brzozi za rade. Czyli z tego wynika że śruby są ok a to felgi są nie orginalne ? czy mogę użyc śrub ze stalówek?
Stary 31-08-2010, 12:37   #9
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Użyć możesz, ale pozytywnie na trwałość alu nie wpłynie. Generalnie tak się nie robi, tym bardziej, że z felgami wtopiłeś.
Ta firma handluje typową "chińszczyzną". Swego czasu, jak szukałem felg do swojej foki, zdałem sobie trud przeczytania wszystkich komentarzy - jest conajmniej kilkanaście w których opisywane są problemy z wyważeniem kół.
Może ktoś miał zwykłego pecha - ja na zakup u nich się niezdecydowałem, a w tej samej cenie kupiłem Dezent'y.
Co do nakrętek. Kupiłem pierwsze-lepsze i pasują (nie-pływające)
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:50   #10
hugree
Avatar hugree
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 14
Napisał storky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fakt... mega wtopa. Ja też szerokim łukiem omijam felgi pochodzenia chińskiego. Lepiej dołożyć 100-200zł i kupić jakieś firmowe np Momo. Kupiłem takie na wiosnę i po 6ciu miesiącach są w super stanie. Właśnie się zastanawiam czy na zimę nie sprawić sobie drugiego kompletu ale z jakimś prostym wzorem nadającym się na zimę.
hugree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
