Stary 31-08-2020, 21:06   #1
Pychowice80
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-03-2020
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Domyślnie Odpala na plaku i trzyma tylko wysokie obroty
Problem pojawił się po wymianie cieknącego zaworu dawki ciśnienia paliwa w pompie VP30. Zawór słychać jak "cyka"po kliknięciu prądem (przez żarówkę). Pompa i przewody zostały porządnie odpowietrzone a silnik odpala tylko na plaku i trzyma tylko obroty powyżej 2000. Puszczenie pedału gazu powoduje zgaśnięcie silnika. Nie pokazuje żadnych błędów. Nie dymi nie kopci spaliny w porządku. Prąd dochodzi, przekaźnik dobry. Co ciekawe przestał też działać prędkościomierz, nie wiem czy to może mieć związek czy tylko zbieg okoliczności.
Pychowice80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 11:10   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Odpala na plaku i trzyma tylko wysokie obroty
A masz pewność, że ten "nowy" zawór jest sprawny?
Zgredzik
Stary 01-09-2020, 17:42   #3
Pychowice80
Imię: Jarek
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Nie, nie mam takiej pewności, ale zawór ten pracował poprawnie w innej pompie. Ja sprawdzałem go klikając prądem (na ułamek sekundy przez żarówkę reflektorową, żeby nie spalić uzwojenia) i zawór cykał. Podobno taka metoda sprawdzania jest dość skuteczna ale oczywiście opieram się na opinii innych, powiedzmy fachowców. Ciekawi mnie też czy to, że przestał działać prędkościomierz od momentu wymiany tego zaworu może mieć jakiś związek z tą wymianą czy to tylko zbieg okoliczności.
Stary 01-09-2020, 18:05   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Pychowice80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tam związku jednego z drugim nie widzę - ale sprawdziłeś, czy licznik kilometrów działa?
Zgredzik
Stary 01-09-2020, 18:16   #5
fajex
Avatar fajex
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki czy są ok?
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 18:49   #6
Pychowice80
Imię: Jarek
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Nie sprawdzałem narazie licznika kilometrów bo nie bardzo da się gdzieś dalej tym samochodem jechać ale oczywiście sprawdzę to bo może zegar do wymiany.
Bezpieczniki sprawdzone ale nie wykluczam, że coś gdzieś na kablach nie kontaktuje. W każdym razie prąd do pompy dochodzi bo przecież silnik pracuje na wysokich obrotach i reaguje na pedał gazu czyli jakieś sterowanie pompą musi być.
Zamówiłem inny zawór (niestety także używany bo cena nowego to jakaś astronomia), założę i zobaczymy co będzie.
Ostatnio edytowane przez Pychowice80 ; 01-09-2020 o 18:52
Stary 06-09-2020, 13:58   #7
Pychowice80
Imię: Jarek
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 8
Zawór dawki wymieniony i jest jeszcze gorzej, odpala na plaku a po odjęciu plaku od razu gaśnie. Nadal nie pokazuje błędów. Chyba wymienię pompę na po regeneracji od wiarygodnego pompiarza bo brakuje mi już sił i pomysłów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
