Stary 01-09-2020, 19:03   #1
czestmir
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-07-2020
Domyślnie Wyciek płynu za tylnym lewym kołem
Witam serdecznie,
to mój pierwszy post na forum więc z góry przepraszam za popełnione błędyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem na postoju plamy pod samochodem za tylnym lewym kołem. Na palcu płyn jest koloru brązowego, śliski, zapach oleju lub smaru. Położyłem się pod auto i wpadł mi w oko przewód z którego, wydaje mi się, to ustrojstwo leci.
Płyn hamulcowy sprawdzony, poziom w normie.
Nie wydaje mi się, że ten przewód jest przerwany, widać zaraz za końcówka przewodu klamrę która go przytrzymuje. Jestem w tej chwili na urlopie i nie mam sposobności podjechać do warsztatu.
Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł będę bardzo wdzięczny.
czestmir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 22:45   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 579
Domyślnie Odp: Wyciek płynu za tylnym lewym kołem
wydaje się być to odpowietrzenie baku albo jakiś odpływ skroplin z wnętrza karoserii
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 07:55   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Polizać , polizać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak posmakujesz to wyczujesz .
Stary 02-09-2020, 15:04   #4
czestmir
Imię: Sławek
Nie poszedłem za radą eclipse, myślę, że są przyjemniejsze rzeczy do próbowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Podłożyłem kawałek białej deski pod samochód i wychodzi na to, że jest to paliwo.
Jeśli ta rurka to faktycznie jest, jak pisał BobMF, odpowietrzenie baku to jest normalne, że leci z niej paliwo? Nie są to duże ilości ale raczej żadne płyny ustrojowe nie powinny wyciekać z samochodu.
Stary 04-09-2020, 00:52   #5
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
mnie nigdy nie kapało paliwo z odpowietrzenia, częściej się zapychał błotem, zwłaszcza nie podejrzewałbym diesla - bo słabiej paruje
szukaj gdzie ten wężyk ma koniec z drugiej strony
Stary 04-09-2020, 11:39   #6
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolega tankuje do pierwszego odbicia,czy dolewa aż pod "korek" ?
Stary 04-09-2020, 22:05   #7
czestmir
Imię: Sławek
Przy tankowaniu odbijam zazwyczaj dwa razy.
Odkręciłem nadkole i rurka o której pisałem, raczyna się za otworem który znajduje się pod wlewem paliwa.
Przy ostatnim tankowaniu faktycznie troszkę paliwa wyleciało przy wyjmowaniu pistoletu ale raczej nie była to taka ilość która potem leciała przez rurkę.
Dzisiaj byłem tankować wytarłem wlew do sucha i zobaczę po nocy czy będzie jakaś plama pod samochodem.
Stary 05-09-2020, 22:17   #8
BobMF
Imię: Bob
Postów: 579
Ta rurka przeważnie jest zachlapana w środku błotem, może jest tam nazbierane na jakiejś wysokości i powoli przesiąka co wleciało od góry.
Możesz spróbować pozgniatać rurkę jeśli elastyczna albo drucikiem przepchać uważnie, żeby nie wypchnąć syfu górą.
Albo może powietrzem sprężonym dmuchnąć od góry ? Albo WD40 bo ma rurkę...
Stary 05-09-2020, 23:42   #9
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
To rurka przelewowa. Jak nadlewasz to nią wylatuje na dół. Pod wlewem też jest mały otworek i to właśnie ta rurka
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2020, 19:01   #10
czestmir
Imię: Sławek
Przedmuchałem rurkę powietrzem, wyleciało troszkę syfu i resztki paliwa. Jak na razie sucho.
Dzięki za rady i pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
