Stary 03-09-2020, 07:44   #1
szluf
Imię: wd
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford FOCUS mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie 1.8 tdci hałas z silnika przy wysokich obrotach
Sprawdzałem w wyszukiwarce i nie mogłem znaleźć takiej przypadłości.
Ford Focus mk1 2003r 1.8tdci bawi się że mną tak:
Przy wyższych obrotach czy to na biegu czy na wciśniętym sprzęgle czy na "luzie" silnik hałasuje., nie jest to metaliczny dźwięk czy łańcuszkowy a bardziej taki jak łożysko.
Co zrobiłem : wymieniłem olej w skrzyni, wszystkie rolki w silniku, łożyska w kołach łącznie z łożyskiem podpory półosi i nic.
Dźwięk dobiega bardziej z silnika niż że skrzyni. Na zrzuconym pasku też hałasuje. Czy ktoś ma pomysł?
szluf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , focus , hałas , obroty silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
